BMW X5 2003.a. 19 rehvid
Jarvi
Peamine sõiduk: BMW 316iT
Postitus Postitas Jarvi »
Kas keegi oskab öelda, mis mõõdus rehvid lähevad 19 tolli velgedele, mis mõõtu tehas ette näeb?
Velgede pilt:
Davep
Peamine sõiduk: s350cdi w221
Re: BMW X5 2003.a. 19 rehvid
Postitus Postitas Davep »
Peaks olema , ees 255/50 ja taga 285/45
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
Quku
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas Quku »
Maanteeameti kodulehel sõiduki andmeid kontrollides, näitab iga sõiduki kohta ka tehase poolt ette kirjutatud rehvimõõdud. E53-e puhul siis järgmised:
1.telg
235/65 R17 104H
255/55 R18 105H
255/50 R19 103V
275/40 R20 102W
2.telg
235/65 R17 104H
255/55 R18 105H
285/45 R19 107V
315/35 R20 106W
Peamine sõiduk: Polestar 2
Quku kirjutas:Maanteeameti kodulehel sõiduki andmeid kontrollides, näitab iga sõiduki kohta ka tehase poolt ette kirjutatud rehvimõõdud. E53-e puhul siis järgmised:
1.telg
235/65 R17 104H
255/55 R18 105H
255/50 R19 103V
275/40 R20 102W
2.telg
235/65 R17 104H
255/55 R18 105H
285/45 R19 107V
315/35 R20 106W
Täpselt niimoodi peaks kõlama vastus sellisele küsimusele :idea:
Bmwmotorsport
Postitus Postitas Bmwmotorsport »
Minul need talveveljed ja mõlemal sillal 255/50/19 :)
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Üldjuhul on X5 tagumised veljed laiemad, mis tähendab, et sinna samuti 255/55 panna jääb kaunis naljakas.
Näiteks mulle selline asi ei meeldinud ja valisin taha 285, oluliselt parem näeb välja ;) juhitavus ka kindlasti korrektne.
Veits arusaamatuks jääb kui ala ostad uusi rehve täiesti siis miks mitte laiem võtta, hinnavahe oli mu meelest vaid 25€ 255 vs 285 Nokian HKPL7 jutt.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
RazzKalbass kirjutas:Üldjuhul on X5 tagumised veljed laiemad, mis tähendab, et sinna samuti 255/55 panna jääb kaunis naljakas.
Sellist E53 nähtud millel tagumisele laiale veljele tõmmatud 255 lai rehv peale. Kannatab ära, midagi hullu otseselt ei ole,ei huvita ka see, mis arvab sellest taga seisev autojuht. Kui vähegi linnast välja talvel sõita, siis mida kitsam rehv seda parem. Kas 285 rehv on 3 eurot kallim või mitte, see pole üldse oluline. Enda autole olen pannud talveks 255/55/18 x4 ja raske on. Oleks võinud vabalt veel kitsam olla.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
BumBum kirjutas:
Mis sul seal rasket on? :D Mul aasta läbi ühesugune 265/50 R20 ja pole ei suvel ega talvel "raske".
Silver_M
Peamine sõiduk: BMW 730d 2010a
Postitus Postitas Silver_M »
Endal 19tolli talve velgedel nii ees kui taga 255/50 rehvid, algul küll jäid tagant veljed kole koopasse aga sai 30mm flantsid vahele pandud ja asi palju ilusam kohe.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
TiitR kirjutas: Mis sul seal rasket on? :D Mul aasta läbi ühesugune 265/50 R20 ja pole ei suvel ega talvel "raske".
Raske on sellise laia lindiga lumesupi sees sõita...arvan et seda mõeldi.
TiitR
Tauri_J kirjutas:
Vaadake auto kaalu ka. Kui tehas näeb sinna sellise laiusega rehve, siis on kõigega arvestatud. Ok, E53-l annab ka tehas 235/65 R17 mõõdu ja ilmselt see ka talveks parim? Minu omal rehvi laiust näiteks ei muudeta, vaid rehvi ja velje kõrgust ainult (18" vs. 20")
BumBum
Ameeriklased ei arvesta eurooplastega, veel vähem Põhjamaadega. See käib nii iPhone kui ka autode kohta.
