BMW e34 520 manual käigud kinni?
Mure siis selline,varem ei tahtnud juba kolmandat käiku sees hoida ning asi lõppes järsku sellega,et mingi käik on sisse jäänud ning vabale ei lähe.. ning ülejäänud käigud sisse ei lähe. Milles võib probleem olla?
Re: BMW e34 520 manual käigud kinni?
Tõenäoliselt hoovastikus midagi kinni või murdunud
BMW-le kindel
A.Paju
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8iS
Mul oli eelmine talv sama jama. Jäärajal paugutades jäi teine käik sisse ja välja enam ei tulnud. Käigukang küll liikus aga ühtegi teist käiku sisse ei saanud. Vahetasin käigukasti ja asi korras. Muidugi enne tasub hoovad üle vaadata, et need korras ja kinni.
