750iM
Postitus Postitas 750iM »
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:08 06, muudetud 2 korda kokku.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 kliimaautomaatik jamab
Postitus Postitas prelude20 »
Äkki proovida töötavat paneeli? Siili rikke korral puhuv väga aeglaselt aga pilt oli ees pidevalt.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Võta paneel lahti ja käi kuumapuhuriga jooted üle.
750iM
Aitäh selle info eest, proovin järele ;)
prelude20
Mul vist isegi on kuskil üks komplektne paneel mil oli voolupistik vigane, töötas kiiuga aga niikui august läbi sõitsid oli pime jälle. Aga testida saaks ilma ,et enda oma laiali lõhuks kohe.
750iM
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:07 21, muudetud 1 kord kokku.
750iM
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:06 50, muudetud 1 kord kokku.
prelude20
Siiliga puhus väga aeglaselt lihtsalt ja sooja ka ei saanud eriti. Arusaadavalt siis tikku täisvõimsusel õhuvool kustutada ei jõudnud. Kontrolli ka jahutusvedeliku tase üle. Ise pidin ka ära külmuma autosse. Pärast selgus ,et ca 3l sai seda peale valada. Nüüd toas saun. Siil õhuringlust ei mõjuta kuna mul paar klappi puruks ja terved liiguvad ikka nii kuis peab.
750iM
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:06 26, muudetud 1 kord kokku.
750iM
Aitäh kasutaja Preludeile, sain proovida paneele, paneelis viga enam ei ole, pisitk vajas veidi nügimist
Aga kliimasiil siis järgmiseks, et kellel pakkuda on teeks raha vastu vahetust
Paremat,
Henry
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Mismoodi see paneel ära käib sealt,mul vahest kaob ka pilt ära,näpiks ka vähe pistikuid seal taga.
E70 4.8i /// E93 335i
See on nagadega kinni ainult,külgede pealt aja midagi vahele ja peaks tulema hakkama tõmmates enda poole.
750iM
väga lihtsalt käib jah, poleks uskunudki alguses
mul see suur pistik kalas, kangutasin seda pistikut seal pesas ühelepoole ja panin sinna vahele midagi et pisik pinges oleks ja toimib, muidu kaobki pilt ära kui konarust saab ja pistik liigub
Rait318
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas Rait318 »
Ma vaatan et suht tüüpviga vist s'nendel paneelidel :D, mul sama jama, et ploki küljes olev pistik ei anna ühendust edasi, isegi pingessepanek ei aita enam, peaks ka puhuriga proovima jooteid üle lasta
750iM
Re: E36 kliimaautomaatik puhub õhku ainult jalgadele!?
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:05 00, muudetud 1 kord kokku.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Kas ahju sisesed klapid ikka liiguvad? Mistahes funktsiooni lülitamisel on ju õrnalt kuulda klappide liikumine.
750iM
Viimati muutis 750iM, 18.01.2014 17:05 20, muudetud 1 kord kokku.
jaanis3
1. kontrolli, kas nendel klappide reguleerimismootoritel on ikka pistikud korralikult järgi.
2. Kui seda sinist pistikut paneelil kuumutasid ja liigutasid, kontrolli, kas ka pisike must ikka korrektselt ühendust edasi annab. Sealt reguleermootor vajaliku info liikumiseks saab
