BMW, e38 750il, 750 APC
Kas kellelgi on infot antud auto kohta?
http://www.auto24.ee/used/1562410" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk kas keegi vaatamas käinud ja teab rohkem kui kuulutuses kirjas on? Või on autot omanud ning oskab üht koma teist selle kohta öelda? Igasugune info teretulnud!
Re: BMW, e38 750il, 750 APC
Kunagine kasutaja Toots'i valduses olnud 750. Autoga ei sõitnud küll otseselt tema, kuid peaks väga hästi kursis olema. Mingid riismed on ka teemast alles, kuid tundub, et kunagine foorumi crash hävitas enamuse teemast.
Suurimad tänud, tuleb ilmselt ikkagi endise omanikuga ühendust saada. Sellest teemast ontõesti ainult riismed järgi. Kuid hea uudis on muidugi see, et auto oli foorumis kajastatud ning mälu sopist meenub, et isegi kunagi lugenud seda teemat!
Sel hetkel, kui auto oli Karini käes, oli tegu väga heas korras sõidukiga.
Kahjuks peale seda on auto pidevalt omanikku vahetanud ning pigem rondiks lastud.
Viimati oli tagumine parempoolne koobas korralikult roostes (piltidelt aru ei saa, kas tehtud korda või ei).
Kindlasti tasuks selle pilguga vaadata, et kui müügiks tehtud, siis varsti ajad näpu läbi ja polegi enam koobast.
Ehk siis praeguse seisu puhul ilma kontrolli viimata ei julgeks ilmselt osta.
Aitäh info eest, kui vaatama lähen siis tean millele tähelepanu pöörata!
kaspar
- Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Sai siis Rapla Dalinger auto platsil käidud BMW 750 vaatams.
Pildi peal oli ilus, kohale jõutsin avastas mind kurb sündmus, millest kusagil juttu pole ega telefoni teel räägitud. Nimelt autol siis mitu probleemi. Kast lekib suhtelislt palju õli. Parem tagumine koopa äär täiesti läbi (auk sees) kunde poolne karp kahjustada saanud. juhipoolne tungraua koht roostes ja mullitab. S EDC ei toimi. Ja siis kõige suurem probleem mis autot vaevab on : Läheb keema, tosool õliga koos. Masinal on ploki kaane tihend kutu, arvatavasti tänaseks juba kaan kõver, ise sai masinaga 150m proovikat tehtud. tosooli suitsu aur ka salongis.
TrustMe
- Peamine sõiduk: C4 4.2
- Telefon: 56837600
kaspar kirjutas:Sai siis Rapla Dalinger auto platsil käidud BMW 750 vaatams.
See siis on tegelikult minu postitus Streetrace.org
Nii see paraku on aga selle auto aeg hakkab lõppema.
Selge värk! Kui see nii räämas on siis ei ole mõtet autot vaatamagi minna.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
hmm .. mingi halb karma vist. sama kere peal on suudetud juba mitmes mootor hävitada
V8
Eniveis küsime siis niipidi kas keegi teab või oskab soovitada mõnda Eestis müügil olevat 750-i, mis ei ole rappeks lastud ja on hoolsa omaniku käes, kes sooviks seda müüa?
karmo
http://www.auto24.ee/used/1603458" onclick="window.open(this.href);return false; Äkki see?
Eelmises postituses mainitud auto on rahuldavas korras ning hea toorik millega alustada saagat. Võtsin tolle ligi ning üritan ta saada heasse korda, kõik ei toiu küll üleöö kuid lõpuks peaks olema hea kulgemis vahend.
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
aga tee teema kahkaur211 kirjutas:Eelmises postituses mainitud auto on rahuldavas korras ning hea toorik millega alustada saagat. Võtsin tolle ligi ning üritan ta saada heasse korda, kõik ei toiu küll üleöö kuid lõpuks peaks olema hea kulgemis vahend.
Life is to short to drive slowly
Jah, teen! Pildid ennem kätte saama mis sõbranna tegi. Selle teema võib sulgeda!
