e39 2000 a, aku jookseb ööga tühjaks
bmwkuller
Peamine sõiduk: E39 530
Postitus Postitas bmwkuller »
Tere!
Probleem siis selline ,et vahelduva eduga jookseb ööga aku tühjaks!
Aku ise 1.5 aastat vana , arvan ,et selles ei tohiks probleemi olla.
Jamama hakkas suvel kui auto uksed olid lahti umbes tund aega ja salongituled ei põlenud ikka tõbbas aku ära.
Hetkel juba ööga ,olen tähele pannud ,et kui õhtul autost midagi otsimas käid siis järgmine päev käima enam ei saa!
Generaatori laadimist kontrollinud pole ,kuid ei usu et selles viga!
Kes teab ,või oskab aidata anke nõu!
Kas võrus või tartus on mehi kes oskab viga leida,inimliku hinna eest?
Ette tänades taavi!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e39 2000 a, aku jookseb ööga tühjaks
Postitus Postitas TiitR »
Autotelefon on? Minul tiris see aku kuivale.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Esiteks, praeguseks on arvatavasti aku tapetud.
Telefonist kiiremini suudab akut süüa kliimasiil, mis ei taha
vahest kliima ventilaatorit välja lülitatuks jätta.
Multimeetriga saab üldiselt mõõta kõik asjad üksipulki üle.
Kui seda ei ole, siis tõmba prooviks kliima ja telefoni kaitsmed
välja (kliima oi vist 7. ja sinine)
bmwkuller
TiitR kirjutas:Autotelefon on? Minul tiris see aku kuivale.
On ,aga sisse ehitatud kaardiga1
bmwkuller
arnis kirjutas:Esiteks, praeguseks on arvatavasti aku tapetud.
Oky ,proovin variandid läbi ja kui toimib siis uue aku järele ,sest aku suht läbi kui kontrollisin, ei ole enam mahutavust!
Aitähh nõuannete eest!
Kes midagi teab või kahtlustab siis olen väga tänulik!
TiitR
Said vooluvargale jälile? :roll:
erichbach
Peamine sõiduk: BMW 530D T
Postitus Postitas erichbach »
Kontrolli kindalaeka tuld.
Kui naviga vesioon, siis tasuks kontrollida selle "magama minekut". "Power" indikaatortuli naviseadme esipaneelil peab paari minuti jooksul kustuma, kui süüde välja keerata. Seda peab kontrollima muidugi eelnevalt avatud tagaluugiga.
bmwkuller
erichbach kirjutas:Kontrolli kindalaeka tuld.
laeka tuld kontrollisin, kustub kui kinni paned!
bmwkuller
PeeterA kirjutas:Kui naviga vesioon, siis tasuks kontrollida selle "magama minekut". "Power" indikaatortuli naviseadme esipaneelil peab paari minuti jooksul kustuma, kui süüde välja keerata. Seda peab kontrollima muidugi eelnevalt avatud tagaluugiga.
pole seda jälginud ,aga naviga jah! kui luuk ja uksed lahti kas siis peab ka ära kustuma?
Hetkel olen välismaal ,autole ligi saan jõulude ajal seni ootan huviga erinevaid variante mis võib seda põhjustada?
Ette tänades taavi!
