e65 n62 3,6l mootor
s0ul
e65 n62 3,6l mootor
Postitus Postitas s0ul »
Küsimus siis mis viga võiks olla kui diagnosti seadmega vaadata siis selline asi nagu Adjustment angle cyl. 5-8 on null?
1-4 näitab 4.40
Nimelt hommikuti käima pannes nagu 1 pütt ei töötaks ja kohapeal seistes vahepeal hakkab värisema auto. On need oma vahel seotud?
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: e65 n62 3,6l mootor
Postitus Postitas mel1 »
Vaheta süütepool ära.
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
sellel autol selline tore asi nagu valvetronic mis sellist symptomit esindab :) aga vöib ka muud olla.
s0ul
Ma ise mõtlesin ka valvetronifu peale aga mis seal vwlvel tavaliselt labi olnud sellistel puhkudel, näiteks kas see valvetronicu mootor ??
kivimugi
valvetronic kulub ära.
odavaim välja progeda.
s0ul
odavam kll jah aga kui välja progeda see siis kas küttekulu tõuseb ? võimsus kaob ?milleks see valvetronic vajalik :D
ja kui ma tahaks korda teha siis mis vidinad vaja vahetada ? :)
Tänud vastuste eest :)
kivimugi
no valvetronic korda teha umbes 3000.-
prgeda 500.-
suurt vahet pole kui proged. edasi ta nagunii ei käi :D
s0ul
Nii viga jälle päevakorras kui ilmad külmemaks läinud. Vahetatud kyynlad ja ka kõik syytepoolid. Niiet arvatvasti siis ikka vist viga selles valvetronicu leverites siis??? Kes selle remiga siin eestis yldse tegeleb ja suudab seda teha. Tartus näiteks kedagi, peale Umi. Tallinnas ma saan aru et teeb selliseid asju patrik??? Kui valida valja progremine, mis sellega kaasneb? Kyttekulu tõus??? Jõu kadu? Ja kes seda võiks teostada?:)
Aitäh
s0ul
Vead siis 1 ja 5ndas silindris. Ja multiple missfires. Käib hommikul nagu traktor.
sauh
Postitus Postitas sauh »
Peale progemist et muutunud midagi arusaadavat.
siiski neil poole läheb ka suht tihti . tõsta 1 ja 5nda silindri poolid teise kohta ja vaata hommikul uuesti kus vead esinevad.
s0ul
sauh kirjutas:Peale progemist et muutunud midagi arusaadavat.
Proovitud, vead pysivad ikka 1 ja 5ndas. Ja kes seda valja progemist voix teostada?:)
Postitus Postitas patrik »
Mina
SKase
Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Postitus Postitas SKase »
ega tegemist pole 086ATG nr. auto?
s0ul
SKase kirjutas:ega tegemist pole 086ATG nr. auto?
ei ole :)
