rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Keegi oskab öelda e36 2,5 diisli summutitoru läbimõõtu?
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Kas e34 525 tds radikast peakski 2 erineva värvusega ollust välja jooksma või mitte ?
jonts
Peamine sõiduk: E28
Postitus Postitas jonts »
Mis vahe on ajudel: bosch dme 0 261 200 402 ja bosh motronic 0 261 200 402 ?
Punasel ja mustal sildil ka mingi vahe ?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Europrojektz kirjutas:Kas e34 525 tds radikast peakski 2 erineva värvusega ollust välja jooksma või mitte ?
Kas tegu automaadiga? Automaadi jahutustorudest ehk see tökat?
jah kui tegemist automaadiga, siis on see automaatkasti õli.
2,5tdsi summutituro läbimõõt on 2,25tolli
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
minu rumal küsimus:
Kas 318i sedaani katt sobib 318is kupee alla? Kas see reaalne, et puuduva kati tõttu mootor tühikäigul kergelt puterdab? (318is-ist siis jutt)
Virtuaalsed õlled kiirele vastajale :cool:
Puuduva kati pärast küll ükski mootor ei puterda.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kolmene diisel on hakanud vahepeal trikke tegema, ei sure koheselt peale süüte väljakeeramist välja, mingi rõhuandur ? Palju maksab, kas on hea vahetada ?
karl1 kirjutas:Kolmene diisel on hakanud vahepeal trikke tegema, ei sure koheselt peale süüte väljakeeramist välja, mingi rõhuandur ? Palju maksab, kas on hea vahetada ?
raili andur tõenäoliselt, vahetus 20 mintsa.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
E36'e esituled, ühed luubiga ja teised ilma, kas saab luubiga tulede sisu visata teise sisse, kus luupe pole ?
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Kas E38 3.5 V8 (735i 1996a) ja 4.4 V8 (740i 1999a) steptronic automaatkastid on mõlemad 5hp24?
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Kuidas 530D e39 saab aru et dpf eemaldatud on? mingi andur kuskil?
Ja kuidas ta seda välja näitab? Viskab veakoodi?
Donald
Postitus Postitas Donald »
perfectenemy kirjutas:Kuidas 530D e39 saab aru et dpf eemaldatud on? mingi andur kuskil?
Ei saagi aru, E39 pole seda.
Kui kiirendades ning maanteel sõites puhub sooja aga rahulikult sõites leiget, on viga madalas jahutusvedeliku tasemes?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Suurima tõenäosusega rikkis lisaveepumbaga.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Mõnel viimase aasta e39 on ikka dpf.Diagnostikaga pead vaatama,kas dpf-le iseloomulikud andmed on esindatud masina juures nt rõhu erinevused,tembi andurid ja muu sarnane soga.
530d
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas keegi head maki remonti teab, oskab koodist vabastada. Kõik olemas aga teise autosse pannes ütleb code wait ja nii see seal põleb , muidu makki cd mehhanism töötab aga kaugemale ei lase :mrgreen:
prelude20 kirjutas:Kas keegi head maki remonti teab, oskab koodist vabastada. Kõik olemas aga teise autosse pannes ütleb code wait ja nii see seal põleb , muidu makki cd mehhanism töötab aga kaugemale ei lase :mrgreen:
Kas sa muidu koodi tead? kui tead siis jäta süüde mingi paariks tunniks sisse ja siis laseb sul koodi uuesti sisestada.
prelude20
Koodid ikka olemas aga hondas lükkasin sisse koos koodiga ja ei miskit. Homme uuele katsele :D
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
E34 Püsika süsteem E36, actuaatori juures üks Pruun/oranz juhe, suht lühike, ei leia kasutust sellele.. Keegi oskab öelda, kuhu see minna võiks ?
prelude20 kirjutas:Koodid ikka olemas aga hondas lükkasin sisse koos koodiga ja ei miskit. Homme uuele katsele :D
Leidsid ka auto kuhu panna seda makki, aga jah kunagi papsiga kimasime ka mingi 2 tundi mööda linna vaikuses ringi,et saaks õpetuse järgi koodi sisse trykkida, sest niisama nuppude vajutamine ei aidanud :D
Kui bmw ja pruun juhe siis on see kindlasti mass.
matuuu
ooDDoo kirjutas:Kui bmw ja pruun juhe siis on see kindlasti mass.
Pruun juhe ja oranz triip
Fytch
Peamine sõiduk: E46 320
Postitus Postitas Fytch »
Fytch kirjutas:Kui auto on välismaale maha kantud kas seda on võimalik uuesti registeerida?
Kas Eestis on üldse siseselt mahakantud masinaid õigus uuesti registeerida?
Mida tähendab "Positiivne registeerimiseelne ülavaatuse akt" ?
Kui autol on puudu tüübikood, aga Eestis on selle taotlemine võimaldatud, siis mis võivad olla veel takistused auto registeerimisel?
Ettetänades kes oskab neile vastata.
Tõstame korra veel uuele lehele :)
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
matuuu kirjutas:
Kui sul ATM käigukast siis pane antud juhe massi.. Kui manuaal käigukast , siis peab see juhe ka massis olema kuid siduri vajutamisel peab ahel katkema.
mcqueen
Postitus Postitas mcqueen »
Tere. Küsimus on ilmselt rumal, seega sobib siia hästi.
Jutuks on siis bmw e34 2.0 atm kastiga, ning kuna pikslid armatuuris on võrdlemisi üksikud järgi, siis aru ei saa mida ta täpselt seal tahab või ei taha.
Igaljuhul, millest võib auto käima pannes natukese ajapärast teha teate signaali/piiksu.
Kütuseseier ei olnud veel punase peal, seega või võib anda varakult juba signaaliga märku, et kohe kohe süttib punane tuli ?
Või käima pannes lugesin kuidagi välja, et õlivahetuse välp on nullimatta (vb õli ka vahetamata, ega ma eitea), aga kas ta selle eest võib ka helisignaaliga märku anda?
Igaljuhul, kuna tegu ei ole igapäeva autoga, millele väga rõhku tahaks pista, kuid samas ei viitsi temaga talvel kuskil teeääres ka seista, siis võiks natuke enne infot või miskit koguda antud isendi-(te) kohta.
Tänan, ning loodan, et saan siit ka mingisuguse võimaliku vastuse.
E34 2,0 mootoriga ei tohiks midagi kirjutada. piiksub vaid juhul kui kast läheb avariireziimi või kui väljas on alla 3 kraadi sooja.
mcqueen
Selge tänud.
Avarii peale kasti ei ajanud, aga külma lugesin väljas küll välja 2 kraadi, seega ilmselt on mure lahendatud.
Minu sügav kummardus sulle.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Oskab keegi soovitada mingit kohta Võrus,Põlvas Või otepääl, võib veel ka tartut pakkuda, kus tehakse e34-le korralik sillastend ja VÕIMALIKULT KIIRESTI. autol esimesed rehvid suht ära söönd äärtest ja ujub ka päris korralikult.
Ning kas 525tds 96a e34 , juhtpihusti mahavõtmiseks tuleb sisselaskekollektor ka eemaldada või saab ilusti ligi juhtpihusti juhtmele ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Fytch
Kuidas eemaldada e46 320d 2001 immot?
prelude20
Kuda selgitada seda ,et becker mängib autos aga pioneer on vait- raadiod leiab , plaat mängib aga totaalne vaikus :mrgreen:
