E39 inglise nahksisu vasakpoolse rooliga autole
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Tervist
On kellelgi kogemusi inglise nahksisu monteerimisega oma auto külge. Kõigepealt tuleks vist airbäägi sensormatt teisele poole tõsta? Kas keegi on ka istmesoojendusi ümber tõstnud ( sama kujuga riidest istmedelt, nahkistmetele ) ? Ja minu autol on ainult juhipool nn. korvilaskmis kang. Inglismaa autodel on see kõrvalistuja pool. Mis tähendab seda et peaks loobuma sellest " korvi" võimalusest ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 inglise nahksisu vasakpoolse rooliga autole
Kui sul aega ja viitsimust on, võid enda juhiistme raami jätta.
Kaldefunktsioon oleks sportistmetel alati olemas.
Istmesoojendusi pole mõtet ümber visata. Sensormati võib kui on soovi.
fildeo
ei tahaks istmesoojendustest loobuda väga. paneb mõtlema ikka küll et kas võtta siuke töö ette või mitte :D
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kunagi sai oma 36-le naha alla ise visatud soojendusmatid, ei ole väga keeruline töö. Mina ei viitsinud istmekatteid nende originaal traatkonksudega kinni panna. Need lõikasin läbi ja asendasin Würthi juhtmesidemetega.
When it doesn´t blow it sucks
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
otsi parem kohe korralik soojendustega sisu. Võiks juba elektriline ka olla siis. Kui juba siis juba :mrgreen:
Võid minu vanast e39 teemast lugeda, seal on pildid ja jutt, kuidas ja mis. Mina tegin nii, et juhi iste läks tagasi juhi kohapeale ja kõrvalistuja ka õigele poole. Pikendasin paari juhet ja tõstsin küljeplastikud ühelt poolt teisele poole(valmidus oli olemas)! Enda istmete küljest võtsin alusraamid ja vahetasin inglise omadega ära- tänu sellele lükkele sain istme paremalt vasakule. Kõik jäi toimima ideaalselt ja mingeid sensormatte ei olnud vaja ümber tõsta!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
