BMW X3 (e83) 3.0sd A2-Autowelt
Tervitused
Jäi silma selline isend. Ise pole veel seda vaatama jõudnud ning küsin, et äkki keegi on juba jõudnud? Kui on siis oleks tore teda mida head ja halba silma jäi. Kas äkki keegi oskab öelda kuidas on nende 210kW masinate kütusekulu? Netist uurides jäi silma, et linnas kuskil 12l/100km, kas on äkki rohkem (rahuliku stiili harrastades)?
http://www.auto24.ee/used/1493363" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW X3 (e83) 3.0sd A2-Autowelt
Tegaseandmed
Korras mootori korral peaks need numbrid enamvähem tõele vastama.
Selle aja 3 liitrine disla pole teab mis hüper ökopill ja ilmselt suurt alla tehasenumbrite ei saa (kui ei sõida öösel vms).
Tegelikult saab linnas 10 liitrit sajale hakkama (keskmine kiirus u. 30 km/h). Ja seda siis ennast mitte tagasi hoides ja auto kw sihipäraselt kasutades. Sama mootoriga e70 kütusekulu on aga u. kaks liitrit kõrgem. Minu auto on küll chipitud 250kw peale aga chippimisest kütusekulu küll märgatavalt ei muutunud.
Seda on lausa tore kuulda. Endal oli väike kahtluse uss sees, et võtab rohkem. Hetkel võtab masin (e36 320i) seal 12 liitri kandis ja üle selle väga ei tahaks uut masinat osta.
ei tea siis kas mul mootor läbi või ühe turboga on kulu suurem aga mul tuleb üld keskmine pigem 10.
linn ainult siis veel rohkem.
Aga millise keskmise kiiruse juures? Ja ega see ühe turboga mootor ei pruugigi päriselus ökonoomsem olla, kuna ta ju ei olegi sama efektiivne kui kahe turboga mootor.
Aleksei_K
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Küll kahe turboga võtab vähem või samapalju, vähemalt Silweri oma kütusekulu vaadates, minu omal praegu keskmine kiirus 54,9 km/h ja keskmine küttekulu 8,4 l/100km. Kekmisest kiirusest arusaadavalt liigun peamiselt maanteel, linnas kisub sinna 11...15 l/100 km kanti. Kui praegu oleksin valiku ees, siis kindlasti ostaksin 3.0sd versiooni.
By the way hind on kuidagi väga magus sellel isendil, aasta tagasi olid X3-d kõvasti kallimad
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Kui tegu ei ole liisingu poolt ära võetud autoga millel küljes 100 häda ning parimal juhul 1 süütevõti, siis võiks öelda küll magus.Aleksei_K kirjutas: By the way hind on kuidagi väga magus sellel isendil, aasta tagasi olid X3-d kõvasti kallimad
E: DNB vara
http://varad.ee/et/autod/bmw-x3" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas peaks olema ettevaatlik, kui on liisingu poolt ära võetud masinaga?
Ettevaatlik peab olema alati.
