e36 käivitamis probleem
selline mure siis 316ga et algul puterdas pidevalt,aga k2ima l2ks.nüüd yks päev enam ei l2he,ei luba ka isegi.mitte midagi.teise kytuse pumbaga proovisin ka,täpselt sama seis.
Re: e36 käivitamis probleem
Selline kysimus veel .et kytuse pumba peal kaks pistikut,yhele tuleb vool peale kui syyde sisse panna.kas teisele ei peagi vool peale tulema ? Või see tähendab sedaet pumba relee otsas w ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
teine pistik ju kütusetaseme andur
aga alustaks vända andurist näiteks, võiu siis kas,et kütuse ikka kütuse latti jõuab. Kui ise hakkama eisaa siis võid uuel nädalal kõllata, aitan kui oskan
