E91-le E60 eelsüüteküünalde aju
0tt
Postitus Postitas 0tt »
Tere,
Kuna talv tulemas ja arvuti näitab kõigi nelja eelsüüteküünla viga, otsustasin nende aju ära vahetada.
Sai tellitud ühest eesti bmw lammutusest realoem koodi järgi uus. Saadeti E60 530 aju. Välimus sama, pistikud ja klemmid ja numbrid samad (va tootekood) E60 on 6 silindriga ja E91 4 silindiga... Kas see ei loe midagi? Ning kuidas selle paigaldamisega on, kas lihtsalt vahetus ja kõik? Osad väidavad, et peab veel tutvustama, teised räägivad, et pole sellist asja vaja teha. Enne kui vahetama asun ootan targemate kommentaare.
S1lv3r
Re: E91-le E60 eelsüüteküünalde aju
Postitus Postitas S1lv3r »
Kahtlane värk. Minu auto vini järgi vaadates sobib eelsüüte küünalde relee ainult r6 e9x mudelitele.
Loogiliselt mõeldes kõlab juba imelikult, et r6 relee paigaldada r4 mootorile?
http://bmwfans.info/parts/catalog/12217801201/" onclick="window.open(this.href);return false;
0tt
Tõsi, ei sobi. Kogemata oli vale aju saadetud, kohe peaks õige ka saabuma.
Endal sa muti peab kiiremas korras relee ära vahetada. Miks relee, sest korraga vaevalt kõik küünlad päeva pealt lähevad. :roll:
0tt
Kuno_T kirjutas:Kas küünalad mõõtsid testriga üle või proovisid voolu peale lasta ja olid korras, et juhtploki vigaseks määrasid?
Kahjuks mitte. Olin netiavarustes leidunud tarkuses nii kindel, et asi juhtplokis. Aga võta näpust, teine plokk on peal ja ikka näitab 4 vigast eelsüüteküünalt. Kuna see juhtplokk käib kergemini maha, kui eelsüüteküünlad, siis kas oleks võimalik kuidasgi seda plokki eraldi testida, veendumaks, et kumbki neist vähemalt töökorras on?
Slava, mul jääb võibolla üks töökorras juhtplokk üle :)
Kas küünlaid ilma maha keeramata ei saa testida?
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
kontrolli testriga üle küünlad.
0tt
sigaelmar kirjutas:Kas küünlaid ilma maha keeramata ei saa testida?
Saab ikka, kas testeriga, või kontroll-lambiga näiteks. Aga et nendeni jõuda, tuleb päris palju laiali lammutada. Täna seda ka tegin. Kuna testerit polnud käepärast, kontrollisin lambiga, kas vool jookseb läbi. Kõik tundusid korras. Võtsin paar tükki maha ning proovisin otse aku pealt, läksid punaseks küll.
Kas INPA näitab viga juba siis, kui takistus on tolerantsist väljas, või peab see täitsa lõputu olema??
Mis edasi uurida, võrrelda, mõõta?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mina omakunagisega (e60 3,0d) läksin samuti UM-i, kus arvati algselt, et küünlad otsas - lõppes asi aga relee vahetusega.
Tegin copy-paste oam autoteemast (hinnad loomulikult EEK-ides ja ilma km-ta), kuid pööra tähelepanu vahetuse hinnale:
2. Eelsüüteküünalde relee vigane
*Vahetus 144,40
*Eelsüüteküünalde relee (12217801201) 1309,63
3. Eelsüüteküünlad vigased
*Vahetus 649,80
*Eelsüüteküünal (12237786869) 1550,68
0tt
Võibolla saab asi lihtsamaks, kui keegi ütleb, kas selline juhtplokk läheb üldse eelnimetatud autole.
Pärast mõningaid valesid juppe, saadeti juhtplokk, kus peal valge markeriga 91 2,0D ja kuupäev, mida hetkel telefonis pildilt välja ei loe. Tootekood on 778682107 Ise hakkan juba arvama, et jälle vales jupp saadetud, mille pahaaimamatult külge kruvisin...
TiitR
0tt kirjutas:Tootekood on 778682107 Ise hakkan juba arvama, et jälle vales jupp saadetud, mille pahaaimamatult külge kruvisin...
Internet annab sellele koodile siiski vastavuse 4-silindrilisele e46-le, e90-le kui e87-le.
0tt
Kahtlema pani mingi ebay sobivus leht. Seal väitis et minu mudelile ei sobi. Ning kuskil realoem või bmwfans lehel pole ka sellist koodi olemas..
Eks homme värskema peaga vaatan edasi.
TiitR
0tt kirjutas:Kahtlema pani mingi ebay sobivus leht. Seal väitis et minu mudelile ei sobi. Ning kuskil realoem või bmwfans lehel pole ka sellist koodi olemas..
Mitte ainult e-bay: http://en.bildelsbasen.se/?index=defaul ... d=18656657" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitus Postitas patrik »
Mina parandan eelsüüteküünalde plokke
Kontaktid profiilis, sõnumitele ei vasta
0tt
Täna mainis keegi kodanik, et uue eelsüüteküünla aju peab autole tutvustama, sama moodi nagu uue aku. Kell on neli öösel ja ma nüüd ei tea, mida talle hommikul öelda...
meego
Postitus Postitas meego »
0tt kirjutas:Täna mainis keegi kodanik, et uue eelsüüteküünla aju peab autole tutvustama, sama moodi nagu uue aku. Kell on neli öösel ja ma nüüd ei tea, mida talle hommikul öelda...
Ei pea eelsüüteküünla aju tutvustama!
0tt
Küünlad kontrollitud. Töötavad.
Juhtplokki jõuab vool. Kontrollitud
Lisaks suurele kaablile, kust vool tuleb, läheb plokist välja(sisse) läheb ainult üks suur 12piniga otsik millel on järel neli juhet. Kas need juhtmed lähevadki otse küünalde peale? Kas sealt pinidest mõõtes, peab ka mingis olekus vool tulema? Kas süüde sees? Hetk pärast süüdet? Vaevalt, et sealt pidevalt 12v peale jookseb, siis oleks küünlad koguaeg punased ju?!
Plokk mis peal on pidi olema 99% töökorras, enne lammutamist diagnostika tehtud.
Mõtted on otsas.
