- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
E34/E32 kliima, puhur rulli vahepealses asendis puhub väga nõrgalt aga siiski puhub,vaid lõpuasendis paneb täisvõimsusel,vahel töötab korralikult kah.mõõka vahetasin ja juhtpaneeli vahetasin, teeb täpselt sama jama,mida veel vaadata?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
Kas E36 compactil 1,8tds on karteripõhi sedaani/touringu omast erinev? mis teistmoodi on?
Boks asub suures laohoones sees. Hoone on valve all, päeval käib teistes ruumides töö.
1 auto: 45 euri kuu.
1 mootorratas või muu sõiduk: kokkuleppel
Info 55676903.
Oleks pakkuda Tallinnas Viimsiks 2le autole hoiustamis koht. Ruum on kuiv ja köetud. Eelneval kokkuleppel võimalik auto kallal ka nokitseda (nt tiivad/stanged värvimisse viimiseks ära võtta vms väiksemad tööd)unis kirjutas:Kuhu saaks ühe e36 m3 talvepuhkusele panna? Teab äkki keegi mõnda kohta soovitada?
Info 55676903.
- DigitalCold
ise küsin, ise vastan: esimesel mõõgal on mingi kala sees et vahel töötab ja vahel mitte,teisel olid transid maha põlenud ja tegelt ikka ei töötanud üldse.transid vahetatud ja sai väga heaks.DigitalCold kirjutas:E34/E32 kliima, puhur rulli vahepealses asendis puhub väga nõrgalt aga siiski puhub,vaid lõpuasendis paneb täisvõimsusel,vahel töötab korralikult kah.mõõka vahetasin ja juhtpaneeli vahetasin, teeb täpselt sama jama,mida veel vaadata?
siinkohal "tänud" ahjumüüjale kelle jutu järgi oli ahi ja kõik kaasnev üliheas korras ja 100% töökorras...
mõõgal olid transid maha põlenud nii, et kõik 4 kivi olid tükkideks lennanud.
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Ignition timingVolum kirjutas:Kuidas süütenurk on inglise keeles?
Kas e36'te roolidel on mingi vahe ka ?
Praegu on nelja kodaraga airbägiga rool ja tahaks panna kolmekodaraga rooli. Nuut ja asjad peaks ikka samad olema ? Või on mingi vahe ka, kas poldiga või mutriga ?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Mina olen siiamaani ainult poldiga kohanud
Nuut peaks ilmselgelt sama olema, parandege kui eksin
Mul kuskilt miskit meelde jäänud, et on mutriga ja poldiga variante ( Võibolla eksin ka ise ) .
Mutriga vb 91 aasta esimestel autodel. Üldiselt ikka poldiga.
Poldiga ja mutriga roolil on nuut täiesti erinev
- ekraan
Ma just mõtlesin sedaviisi, et poldiga variandil ei ole nuudid erinevad. Selge see, et mutriga variandil nuut erinev.kajakaz kirjutas:Poldiga ja mutriga roolil on nuut täiesti erinev
- j.j.
Kas iseteeninduslikud remonditöökojad on Tallinnas kõik hingusele läinud?
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
E34 püsikas ei tööta ilma ABSi kiirust nägemata. On keegi mõelnud, kas oleks võimalik kiirus kusagilt tagasillast või spidokast püsikale nn importida?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Sellist asja nagu ABSi kiirus, pole olemas. Kiirust loetakse jah näiteks ABSi anduri pealt.
Kui sul ABS töötab, siis pole nagu vaja midagi importida. Pealegi, see ei ole mingi
keskkooli matemaatika, see on ikka inseneeria, siin ei modifitseerita süsteeme ilma
kõrghariduseta antud valdkonnas.
e34 püsikas saab signaali samast kohast kust spidoplokk- diffrist
Abs-iga pole siis mingit seost
Õma kõrgharidusega võid **** pühkida.
Ehk oskab keegi aidata või on ise sellise problemiga kokku puutunud.
Lukustades uksed puldist, hakkab nii ca tunni pärast masin lõugama.
Tegu siis e34-ga
Tegu siis e34-ga
Kui kellelgi musta tulede toonkilet vedeleb, siis andke mulle. Oleks vaja umbes 5x5cm tükki.
Tallinnas.
Tallinnas.
Kuidas e36el külje peegli mootor lahti käib või kuidas vahetada? Kõik kruvid lahti aga kuhugi poole ei liigu.
e34 pagasniku peale "lip" kas on müügil või sobib mõne teise mudeli oma?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
küsi kasutaja zloilttujula kirjutas:e34 pagasniku peale "lip" kas on müügil või sobib mõne teise mudeli oma?
- Bemmipoiss
Tekkis küsimus: Kui raske on paigaldada istmesoendusi, mida selleks vaja on? autoks on e92
Oleks tänulik info eest.
stevv
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
- toivoku
Relee , lüliti?stevv kirjutas:Keegi oskab äkki aidata, bmw e34 esimesed udutuled töötavad pidevalt, ära kustutada ei saa, kui süüde on sees, ainuke viis on süüte välja võtmine.
- matuuu
Leidub siin mehi, kes tegelevad kerevenitusega või teab mõnda kohta soovitada?
Palju ligikaudu hinnad on?
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
kuna mootor (m50b20) manual käigukastiga maas teiselt isendilt ja tahaks "õigele" vahele istudada siis tekkis pähe kerge mõte:
Käigukasti õli vahetus , mis õli läheb ja kui palju?
- arnis
Kasti peal peaks olema kleeps, mis õli.
Aga õli saab vahetada suht ainult loodis kastiga, ehk siis peab auto küljes olema
või peab väga täpselt mingi rakistuse tegema.
õli on soovitatav ikka sooja mootoriga vahetada,siis voolab kõik enamus vana pa''ka ka välja.
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
Peaks minema tavaline ATF, hea oleks kui oleks Dexron II . Ilmselt pead kuskil kahe liitriga arvestama.
Kui autol on süütelukupõhi läbi, aga kui panna süütelukk teisi autopeale kas see jääb samamoodi vigasena siis ?
Minu meelest oli süütelukk ja süüteluku põhi erinevad detailid..
e36'est jutt.
e36'est jutt.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Just nii.
