probleem võimendiga
probleem võimendiga
võimentiks on siis signat onyx 2050 ja probleem seisneb selles et nii kui võimu sisselüliitab siis kohe protectioni tuli põleb ja ei kustu ära milles on viga?
Re: probleem võimendiga
juhtmed ikka õigesti ühendatud ? võimendi kaitse terve ?
- juudatuuba
- Peamine sõiduk: BMW 318is
vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
saad palju rhkem sellest võimust välja pigistada ss.
Kui leiad miskit muud siis kindlasti ära kasuta midagi muud peale MOSFET transistori.
Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
Edu
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Khm, need on dioodid.juudatuuba kirjutas:Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
- juudatuuba
Tänan parandamast sul on õigus, jah just Dioodidillukas316 kirjutas:Khm, need on dioodid.juudatuuba kirjutas:Kui see ei aita siis vaheta kindlasti kas ära transistorid millel ühel neist on markeering Nooled kokku >< ja teisel markeering nooled lahku <>
Edu
selline küsimus et millised need asjad väljanäevad?
juudatuuba kirjutas:vaheta toite transistorid välja, soovitaksin asendada BUZ11 - (30A,kuni 50V ja 4ohm) või siis BUZ12 - (kuni 50 V ja 42A maksimaalne võimsus ühelt transilt 125W) need päris tigedad transistorid.
Edu
- juudatuuba
kui tekib küsimusi veel või kui see lahendus ei toimi siis võta ühendust privas. vastan esimesel võimalusel
