E39 tankimine
- *Alo*
- Peamine sõiduk: Vord :D
E39 tankimine
Tere!
Täispaagi tankimine on väga aeganõudev, olenemata kus tankida. Kui paak tühi, siis esimesed 25 liitrit läheb kenasti aga sealt edasi nagu ikaldus. Kanistrist tangides ei ole probleemi. Sai proovitud suruõhuga läbi puhuda paagituulutus, mis jookseb üles "kõri" juurde, kasu ei midagi.
Mitu tuulutustoru seal üldse võiks olla?
Ehk oskab keegi pakkuda sellele tüütule asjale lahendust...
Autoks E39 FL 530da Touring
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 tankimine
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
See on üks ebamugav probleem jah.
Kuskohast sa seda läbipuhumist tegid?
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Detail nr. 20 kaudu, umbes 6-7 bar'ise suruõhuga. Midagi loomulikult ei muutunud.arnis kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_tank/
- arnis
Re: E39 tankimine
No ummistus on arvatavasti kusagil mujal, näiteks seal, kuhu 20 peale istub (paagi külge).
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Sealtki sai puhutud, aga siis hakkas tankimis "kõrisse" kütust pressima?!?arnis kirjutas:No ummistus on arvatavasti kusagil mujal, näiteks seal, kuhu 20 peale istub (paagi külge).
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Ise mõtlesin seda, et kui tankida täispaak, siis kas vasakpool täitub vabavooluga või paagipumba kaasabil? Tundub küll pisut rumal küsimus, kuid siiski.
Kas on veel kellelgil ideid?
- arnis
Re: E39 tankimine
Paagipooled on ülevalt omavahel koos.
Kas oled proovinud kõrini tankida? Ja siis iga päev uuesti kõrini?
Võib-olla kütus suudab ise midagi välja pesta.
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Kui täispaagi võtan, siis alati niristan kõrini täis. Võibolla peaks üleüldse paagi maha võtma, äkki siis selgub, milles asi.arnis kirjutas:Paagipooled on ülevalt omavahel koos.
- arnis
Re: E39 tankimine
Lisaks paagile, tuleks veel ka koobas maha võtta ja lõpuks see kõri koos õhutustega.
Tööd korralikult
Tööd korralikult
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Äkki peaks üldse panema 30L kanku pagasiruumi, veel lihtsamarnis kirjutas:Lisaks paagile, tuleks veel ka koobas maha võtta ja lõpuks see kõri koos õhutustega.
Tööd korralikult
- *Alo*
Re: E39 tankimine
Viimane täispaagi tankimine sujus üsna edukalt. Hoidsin püstolit ülespoole käänatuna ja sain tangitud. Ise arvan, et see ei tohiks normaalne viis olla aga vähemalt saab kuidagi.
Loodetavasti leidub lahendus sellele kunagi..
Re: E39 tankimine
sama moodi olen kogu aja tankind
pisut viltu ja probleemi pole.
2003 e39 530d touring
