K:e60 xenon pirni vahetus
svemen
Postitus Postitas svemen »
Oskab keegi anda nõu kuidas vahetada :?:
Gunnar
Re: K:e60 xenon pirni vahetus
Postitus Postitas Gunnar »
svemen
Gunnar kirjutas:
Ei meenuta kuidagi minu autot äkki oskad öelda mis mudeliga tegu?
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Paistab olevat E46 Coupe.
Sellest vast rohkem abi siis:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=187193
svemen
marek555 kirjutas:Paistab olevat E46 Coupe.
Tänud,sain kinnitust et pamperi peab eest ära kruvima. On ikka keeruliseks tehtud labane pirni vahetus :(
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
svemen kirjutas:
Misasja? Nalja teed või? Võta tuli maha ja vaheta pirn sees ära. Max. 10 min. töö...endal järgiproovitud, mitte "naisedsaunasrääkisid" :cool:
svemen
TiitR kirjutas:
svemen kirjutas:
Kuidas tule kättesaid mul jäi nagu pamperi taha ega tahtnud kuidagi välja tulla.Muidugi ei julgenud eriti jõudu rakendada.
TiitR
Misasja? Nalja teed või? Võta tuli maha ja vaheta pirn sees ära. Max. 10 min. töö...endal järgiproovitud, mitte "naisedsaunasrääkisid" :cool:[/quote]
Kuidas tule kättesaid mul jäi nagu pamperi taha ega tahtnud kuidagi välja tulla.Muidugi ei julgenud eriti jõudu rakendada.[/quote]
Mälu järgi, sai tule nii palju eemale painutada, et mahtus pirni vahetama. Stanget raudselt maha ei võtnud.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
tuli tuleb lahti keerata,siis natuke välja poole tõmmata ja siis taga nurk ülespoole tõsta :D ,raske nii seletada aga kuidagi nurga all ta sealt välja tuleb,stanget ei pea kohe kindlasti maha võtma.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
on mingeid ettepanekuid, kus neid Tallinnas "normaalse" hinnaga vahetada? UM pakkumine oli 300€ (koos pirnidega muidugi)
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Kert11 kirjutas:on mingeid ettepanekuid, kus neid Tallinnas "normaalse" hinnaga vahetada? UM pakkumine oli 300€ (koos pirnidega muidugi)
Küsisin kunagi carmastersist, siis seal oli koos Philipsi xenoniga kokku koos vahetusega 50.- üks tuli.
Kuigi xenoni saab 22.- tk. (auto24.ee müüakse Philipsi xenoneid) ja ära vahetada pole ka väga konti murdev töö.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Ma võin ka 50 euri eest pirne vahetada kellelgi, kui soovi on, pirnid ostke ise auto24 kaudu Priidu käest.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Et natuke lihtsamini tuli välja tuleks, olen ise esiteks ära võtnud nr.21 liistu ja punase ringiga tähistatud kohtadest lahti keeranud 2 torx kruvi(mitte mõlemalt poolt vaid sealt millist esituld eemaldada on vaja)
nii annab stange sealt nurkadest rohkem painduma ja olen saanud paremini kätte.
Et natuke lihtsamini ära tuleks, võib ka kaugtulede kaane ennem ära võtta.
