sai soetatub e46 2000a universaal bens.enne ostu vahetati autol kat ära.umbes 3 nädalat sai sõidetud hakkas mootori tuli põlema,samas mootor töötab normaalselt,edasi liigub nagu ilma tuleta ja bensu kulu ei muutunud.käisin diagnostikas ja näitas kati viga.Öeldi et kati vastusurve väike.
sama veaga siin osad vahetasid õhulugejaid kes bensu pumpa jne.
mis oleks see kõige õigem tegu?
mootori tuli
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: mootori tuli
kati seisukorraga saab tutvuda küll,kuid mitte mingi kati vastusurve põhjalerra27 kirjutas:sai soetatub e46 2000a universaal bens.enne ostu vahetati autol kat ära.umbes 3 nädalat sai sõidetud hakkas mootori tuli põlema,samas mootor töötab normaalselt,edasi liigub nagu ilma tuleta ja bensu kulu ei muutunud.käisin diagnostikas ja näitas kati viga.Öeldi et kati vastusurve väike.
lambaanduritega tehakse see asi kindlaks.
Re: mootori tuli
tuli välja et hoopis õhulugejas asi.eks siis paistab mis tulemus on.
Re: mootori tuli
2000a
1,8
87kw
universaal
1,8
87kw
universaal
Re: mootori tuli
tundub et ei ime kinni,korgi maha keerad tahab mootor seisma jääda.
Re: mootori tuli
kas kuidagi ise saab mootori tule sümbolit kustutada
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: mootori tule kustutamine
Diag. seadmega veakoodimälu välja lugeda. Remonti/vahetust vajavad sõlmed korda teha.
Peale edukat remonti mootori märgutuli enam niipea süttida ei tohiks.
