BMW USB adapteri valimine
Tundub, et originaal Business CD ei kavatse enam plaati mängida. Uut kasutatud makki ka ostma ei hakka. Seega võtaks mõne USB kit'i ligi. Turul aga valikut hästi palju. Milliseid rahvas ostnud on ja kas töötavad hästi? Olen siit-sealt lugenud, et osadel tekivad häired, kui spets kaableid kaasa ei saa. Osad ei näita ka lugude nimesid, isegi kui see ID3 tagina kaasas on. Mida arvata näiteks sellisest:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B005 ... d_i=468294" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaja oleks just round pin'idega, masin aastast 1999.
Kes mida veel soovitaks? Hinnapiir võiks jääda 70€ kanti. Mingeid Iphone/Ipadi kitte vaja ei ole.
Re: BMW USB adapteri valimine
nimede näitamine sõltub ju tüünerist? bm24/54 peaks seda oskama.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mul on Grom USB adapter. Algul oli sellega koos geneka müra/vilin töötava mootoriga. Kuna tellisin otse tootja kodukalt, siis peale mure kurtmist saatis mürasummutusega kaabli tasuta.
Peale seda töötab väga hästi. Vahel harva jookseb kokku, kuid selle saab mälupulga väljatõmbamise või maki korraks väljalülitamisega jälle tööle. Tegelt on tal firmware ka suht vana, pole viitsinud uuendada.
Tootja kodukal saab selle uuendusi/parandusi alla laadida.
http://www.gromaudio.com/
ID3 tag'e näitab kah. Seda saab seadistada, kas näitab spido OBC, MID või ekraani peal.
Ekraanil näitamise eelduseks on kas BM24 või BM54 raadioplokk.
Siin üks kasutatuna alates 1-eur oksjonil saadaval:
http://www.ebay.de/itm/GROM-BMW-USB-iPo ... 2a31ca5e74
Uuena maksavad üle 140eur.
Peaks olema kindlam valik kui mingid suvalised hiinlased. Nendaga on tehniline tugi olematu. Kui joppab, siis võibolla hakkab tööle.
mingit densioni oma nad kasutavad siin ka ~90eur. Aga samamoodi tahab kaabel varjestust.
Noorest tehnikust pidavat saama.
Et siis Blaupunkti raadiod lugude nimesid näitama ei hakkagi? BMW Business CD BP9272.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui pead silmas E46 Business CD, siis vähemalt Grom USB interfeisiga hakkab küll näitama:
http://www.youtube.com/watch?v=FLTQnDF3PoM
E38 või E39 MID-paneeli ja Business kassetika/CD kombinatsiooniga näitab kah.
Tegu jah 99.a Business CD ja kompuutriga MIDiga. GROM tundub kõige mõistlikum lahendus siis vast.
väga huvitav teema. endal ka aastast 1999 olev e46.
ja sama lugu et cd paneb näkku koguaeg
viskab vaikselt üle juba, et ühe töötava plaadi jaoks on vaja neid 5x korda rohkem kirjutada.
Olen päris kõvasti googeldand aga ei ole leidnud endale sobivat. Kõik pakuvad auxi ainult cd-boxiga variandile ja mul seda ei ole.
CD Boxi ei peagi füüsiliselt olema. Seadme ühendad ühte otsapidi maki taga olevasse cd boxi pistikusse.
Ma olen üsna kindel et niimoodi see ei tööta.
Küllalt palju selle kohta lugend ja kõik räägivad et boxi on vaja.
Sul endal on muidu box olemas või?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sul on maki taga CD-boksi pistikupesa olenemata sellest, kas autos on boks või mitte. Adapteri paigaldamisel pole tehase boksiga anyway midagi teha, kuna korraga nad ühendatud olla ei saa.
Siin on näha, kuidas adapter ühendatakse. Selle väikese 10-pin pesa kaudu söödetakse "boksist" helisignaal makki. Suure pistiku külge ühenduvad adapteri toide, mass ning andmeside.
PeeterA'l väga head pildid. Boxi mul ei ole.
vanematel makkidel peab olema cd-box muidu ei saa tavalise auxi juhtmega midagi teha. v.a. grom jne.
aux ju emuleeribki sul ju cd-boxi ehk ühesõnaga ta petab makki nagu sa kuulaks cd-boxiga cd-d aga tegelt on sul auxi otsas mälupulk.
kui ma olen õigesti asjadest muidugi aru saand
CD box'i sisend ja AUX on kaks täiesti erinevat asja
no ilmselt
Jutt ei käindki ju sellest et nad samad on.
sellisele makile ei ole ma veel auxi leidnud mis töötaks ilma cd-boxita.
Ametlikult tuli AUX võimalus E46'le alates 2003a. Ilmselt pole ka enne seda toodetud raadiotel AUX'i raadio sees ühendatud.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas Eestis ka kusagilt osta saab sellist (Grom, Dice) vidinat? Või tahab keegi enda oma mulle müüa?
mikuuu
PeeterA kirjutas:
Kuidas see seadistamine täpsemalt käib ? Pole nagu silma hakanud
- PeeterA
- Telefon: 51949859
USB mälupulgal käib eraldi settingute fail, mille sisu saab muuta.
mikuuu
Uudis minujaoks. Sellejaoks mingi õpetus ka kuskil olemas ?
edit: google ja koduleht andis sellise lingi : http://gromaudio.com/support/usb-config.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vist sattusin õige asja otsa.
- wyxx
- Peamine sõiduk: BMW 318i 2007
Tere.
Siia lisaks veel sellise variandi.
http://shop.dension.com/en/gateway-500s-bt-sfot" onclick="window.open(this.href);return false;
Pidada käituma kui cdc, arvatavasti peab cdc ikkagi teeninduses aktiveerima kui cd changerit pole.
- darkie
Sai endale Grom seade ostetud ja asjaga ülimalt rahul.
