E39 klaasipesu
Taaviro
- Peamine sõiduk: BMW 528
E39 klaasipesu
mure,et mootor ei vea enam vett klaasile, kaitsmed olid korras aga kus asub pistik mis on ühenduses klaasipesu mootoriga? ehk annab midagi teha,et see tööle hakkaks.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 klaasipesu
Pistik asub paremas rattakoopas. Üldjuhul on pump selle küljes ära kustunud, nii et pistikuga mängimisest ei piisa.
http://forum.roadfly.com/threads/131503 ... r-Pump-DIY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E39 klaasipesu
Aga mul selline juhus et tuledele pritsib kuid klaasile ei pritsi,millest see võib olla.Proovisin ka lanseka pealt volla lahti võtta ja ikka ei tulnud.Samas se teine pesur pritsib ilusti kuhu konsentraati panna.PeeterA kirjutas:Pistik asub paremas rattakoopas. Üldjuhul on pump selle küljes ära kustunud, nii et pistikuga mängimisest ei piisa.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 klaasipesu
Pole ju raske aru saada, et täpselt sama teema. Parem esikoobas lahti!
Re: E39 klaasipesu
Elustan vana teema.
Klaasipesu vett ei tule. Pump häält ei tee. Kojamehed töötavad.
Pardaka nr 4 kaitse korras.
Vana pump ei toiminud. Sai uus pandud (poeuus)
Aga ikka ei toimi. Mõõtsin pistikus pinget. Süüde väljas asendis näitab tester seal 8, midagi volti. Süüde sees kojamehe kangi tõmmates tuleb sinna pistikusse 9, midagi volti.
Kui eemaldada nr 4 kaitse siis ei tule üldse pinget.
Millest oleks kõige mõistlikum alustada? Kus kaudu selle pumba juhe jookseb?
Nii palju veel et minu käes ei olegi see veel toiminud.
Auto siis sedaani E39 96a.
TEL 57703395
Re: E39 klaasipesu
Täna otsisin General moduli üles ja vaatasin kas sealt tuleb signaal välja. Pinged samad mis mootori juures. Niisama 8 volti ja kui kangi tõmmata siis 9 volti.
Võtsin ploki lahti ka aga ei osanud sealt midagi sellist leida mis pahasti oleks.
Kas plokk ise küpse siis?
General modul 3 low variant siis.
TEL 57703395
Re: E39 klaasipesu
Minul aitas ploki vahetus ..plokk läks mul läbi kuna roolisamba juurest oli kangist tuleval juhtmel . solatsioon maas ja oli lühisesse läinud
Re: E39 klaasipesu
Okei. Oskad seletada ka mis kohast katki oli?
Rooli samba liigutamisega liikus see koht vms?
Laup saan omale ka uue ploki aga eelnevalt muidugi võiks sellise asja üle vaadata küll
TEL 57703395
