keere on täpselt tiiviku taga. kas on normaalne, et keerme koht on aga midagi otsas ei ole või mis seal olema peaks?V8 mootor, keere on aga otsas midagi ei ole
raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
keere on täpselt tiiviku taga. kas on normaalne, et keerme koht on aga midagi otsas ei ole või mis seal olema peaks?-
raantz535i
Re: V8 mootor, keere on aga otsas midagi ei ole
panen teise pildi veel
tegemist siis E39 535 1997a
Sinna kinnitub turbo rihma pinguti. Kuna sul ilma turbota mootor on, siis pole rihmapingutit ka vaja.
Mis jutt see on ???Mürka kirjutas:Sinna kinnitub turbo rihma pinguti. Kuna sul ilma turbota mootor on, siis pole rihmapingutit ka vaja.
Bmw sõidurõõm
See peaks olema kiirusehoidja tross ja ni ta tavaliselt on tehase poolt kui mälu mind ei petta.raantz535i kirjutas:keere on täpselt tiiviku taga. kas on normaalne, et keerme koht on aga midagi otsas ei ole või mis seal olema peaks?
Bmw sõidurõõm
raantz535i
Kiirusehoidja see vist ikkagi ei ole. Turbo jutt võib õige olla, sest mul püsikas ja kõik asjad toimivad.
Vabandan, et pildid suured jäid. Panin otse telefonist ja ei tulnud selle peale, et väiksemaks teha.
See tross käib ASC siibri külge, kõik on täpselt nii nagu peab....
Mis turbo ~iba~ te ajate?
Arvan et äkki mõeldakse siiski seda.
siinkohal Mürka eksib, sellel mudelil rihma pinguti puudub. vt joonist 1:Mürka kirjutas:turbo rihma pinguti
joonis 1
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
