Forssis oli ainult ülipaksu seinaga voolikud, mida otsa saada 3le võimatu. Äkki oskab veel keegi öelda kus kohast neid tallinnas saada oleks.Tauri_J kirjutas:ostsin tartu forssist...see tallinnas kah.roheline j2nes kirjutas:Kus kohast osta tds-le diisli tagasivoolu voolikuid tallinnas?
Aga neid voolikuid saab igast normaalsest autopoest ma arvan. Pead ainult mõõtu teadma
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Fixus mustamäel.
nupp nagu ok , peale väikest koputamist hakkas üks häält tegema ja liigutab tuld ka aga mega vähe , või see peabki nii olema ?? kuskil 2.5 meetrise vahemaaga seinal liigutab tuld ca 1 cm-i ???chiwauwa kirjutas:e36 coupe tulede kõrguse reguleerimine salongist ei toimi ! kus viga võib olla ?
kask90
- Peamine sõiduk: BMW 728
E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
jahkask90 kirjutas:E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
http://www.osta.ee/auto-poleerija-uus-40107316.html" onclick="window.open(this.href);return false; kasulik või kasutu?
518 ja 520 524 ja 525td omad sobivad 525 530 ja 535 on kinnitused teistsugused , Teistsugused on sillakinnitused ja kardaani kinnituskask90 kirjutas:E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
kask90
TänudooDDoo kirjutas:518 ja 520 524 ja 525td omad sobivad 525 530 ja 535 on kinnitused teistsugused , Teistsugused on sillakinnitused ja kardaani kinnituskask90 kirjutas:E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
pancho villa
lutsu visata ja kaugele, et randa tagasi ei ujuksLahmaRest kirjutas:http://www.osta.ee/auto-poleerija-uus-40107316.html kasulik või kasutu?
- casablanca30
Paluks abi: milliseid küünlaid peaksin endale vaatama (E36 3.0L, surveaste 10,5-11,0)? Tänud!
Kui tegu turbomootoriga pole, siis pane tavalised küünlad, mis antud mootorile ette nähtud.
NGK küünalde kohta saad infot siit:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... 20plugs%22" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Kuna M52 mootoril on 4 lambda andurit, kolle pealsed ühesugused ja nö. toru peal teised kaks, siis kas kolle ja toru peal olevatel anduritel on ainult pistiku vahe või on ka nende väljund signaal teine?
Ette tänades.
Ette tänades.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Oleks kah küsimus,et kus asub e39 M5 touringul AKU.Kuna tahaks oma autol kah teha topelt väljalaske aga aku on ees.
BMW X5 E70
Kuidas nii? Ta ju küsis, kus M5 touringul aku asub. Tal on tavaline E39 touring ja tahab M5 sarnaselt topelt summuteid.Kuno_T kirjutas:Täiesti arusaamatu küsimus, kuna ise ju väidad, et aku on ees su väljalaske jaoks. Vääna torud nii, et läheks akust mööda. Alles eile nägin 1-e imearetust, kus oli parempoolse toruotsa jaoks lõigatud kanal läbi auto pakiruumi põhja.
Aga küsija peab kurvastama, sest E39 M5 tehti ju ainult sedaanina.
- Kelpz
Aitäh Kuno!Kuno_T kirjutas:Kelpz kirjutas:Tere
Ette tänades.
Kui tahad tagumist ette panna, siis pista prooviks ta külge, juhe keri klapikaane serva kokku ja vaata, mis juhtub. Võib olla tuleb anduri pistikut modifitseerida, kui tagumistele on oma võti tehtud vältimaks tavakasutuses pistikute segiajamist. Diagnostikat oleks selleks vältimatult vaja veendumaks, et töötab. Teoreetiliselt peaks sama süsteemi lambda olema.
- Kelpz
Jällegi murega mis natukene aega juba vaevab...
e36 parema tagaratta juures auklikul teel nagu vaikselt koliseb pakuti, et stabika kont vahetasin selle ära ei muutund midagi
amort ka ei leki ega poundsi (rattapoldid ka kinni !
).Kas võib olla näiteks amordipadi läbi? puksid ja asjad kanalis vaadatud tundusid täitsa töökorras.oskab keegi aidata ?
Ette tänades,
Kelpz.
Ette tänades,
Kelpz.
karmo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ly/browse/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes hea inimene leiaks karterituulutuse klapi koodi?
ja lingi selle asukohast....
- Kelpz
Lugesin foorumist, et kuidas vaadata kas amordipadi läbi.Pidi siis tunksiga üles tõstma ja alt kätega tõmbad ratast üles poole kui liigub 2-3 cm siis läbi ja see pool, kus kolks läbi käib seal tõusebki ratas 2-3cm aga teiselpool mitte.Äkki joppabKelpz kirjutas:Jällegi murega mis natukene aega juba vaevab...
e36 parema tagaratta juures auklikul teel nagu vaikselt koliseb pakuti, et stabika kont vahetasin selle ära ei muutund midagiamort ka ei leki ega poundsi (rattapoldid ka kinni !
Ette tänades,
Kelpz.
Aga keegi midagi soovitab veel vaadata andke märku !
aitäh!
- toivoku
Mina pakuks käändmiku otsas olevaid pukse
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;karmo kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... ly/browse/
Ilmselt siis 11151703710? Nr 1
- Heix
Ilmselt arvas ta seda,sest m52´el on see olemas.Kuno_T kirjutas:Tundub, et sel polegi sellist asja. Karmo, kust sa selle idee võtsid, et on?
E36 m50b20
karmo
Minu paha,võib olla,et tõesti ei ole seda olemas m50 mootoril..
Kuna elustan talveks oma 525i bensukat ja talvel esines sarnaseid sümptomeid nagu m52 karterituulutusklapi rikete või vigasuse kohapealt(ootamatud tõmblused külma ilmaga,plahvatused sumbutis(ehk paukumine,jõuetus,tõmblused ja gaasipedaali töö nii öelda,kas ainult põhjagaas või tühikäik) ja diagnost ei andnud tulemusi,näitas,et kõigi andurite töö ok...
Sellist võimalust kahjuks ei ole,et sõita nii ringi,et arvuti koguaeg küljes ja salvestaks andmeid reaalajas...
Kui seda klappi tõesti ei eksisteeri siis alustan vaakumvoolikute vahetamisest,kuna üks neist,ehk siis see,mis tuleb karterituulutusest on hetkel Mägiaivari teibiga parandatud,vahetusest.
- toivoku
Mis asi see siis klapikambrikaane küljes on kui mitte karterituulutus klapp?
- Heix
Kui sa nüüd selle sealt küljest 'ära võtad ja sisse vaatad siis näed,et mingit klappi seal pole...toivoku kirjutas:Mis asi see siis klapikambrikaane küljes on kui mitte karterituulutus klapp?
Ise kunagi olin täpselt samas olukorras nagu küsimuse esitaja....kunas igasugu bmwfans.info ja realoem.com joonised on ka sellised veidi poolikud siis ei teadnudki kas peab m50 see karterituulutusklapp olema või ei...
E36 m50b20
- toivoku
ma ei ole viitsinud kunagi sinna sisse vaadata, samas kui seal klappi pole siis mis eesmärki seeoma vaakumiga seal täidab siis? samahästi võiks sela lihtsalt ju toru olla.Heix kirjutas:Kui sa nüüd selle sealt küljest 'ära võtad ja sisse vaatad siis näed,et mingit klappi seal pole...toivoku kirjutas:Mis asi see siis klapikambrikaane küljes on kui mitte karterituulutus klapp?
- Heix
Selle vastuse jään kahjuks võlgu,hetkel ei meenu ka kuskohast see vaakumvoolik sinna külge tuleb....toivoku kirjutas:ma ei ole viitsinud kunagi sinna sisse vaadata, samas kui seal klappi pole siis mis eesmärki seeoma vaakumiga seal täidab siis? samahästi võiks sela lihtsalt ju toru olla.Heix kirjutas:Kui sa nüüd selle sealt küljest 'ära võtad ja sisse vaatad siis näed,et mingit klappi seal pole...toivoku kirjutas:Mis asi see siis klapikambrikaane küljes on kui mitte karterituulutus klapp?
E36 m50b20
Karterituulutuse asja kohta veel:
Kui oma m57 tuulutuse pesin ca 5 korda bensiiniga läikivaks ning testisin- see uuelähedane
- kas see ka reaalselt tehniliselt nii on? tundub et mootor hingab paremini ja peaks unustama klapi/filtri vahetuse? Filter ise oli nagu tolmuimeja filtergi - ning ühes tükkis.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Nii filtri kui vortex-tüüpi seadme ülesanne on eraldada karteriõhust õlipiisad.
Loomulikult mootori disain näeb ette, et õlipiisad võiks kinni püüda ja tagasi
karterivanni ajada, mitte põletada mootoris ära. Õlikulu vähendamine vähendab
ka mittevajalike heitgaaside kogust, mis oli arvatavasti algne põhjus.
Filter tegi oma tööd veidi vähemtöökindlamalt kui vortex-seade, seetõttu
mootori uuendamisel mingi üle, KUID, filtri regulaarne hooldus/vahetus ajab
asja ära, lihtsalt tuleb asja meeles pidada.
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Mitme cm diameetriga kõlarid sobiva e34 armaaturi sisse. Üks on ragisema hakanud, peaks välja vahetama.
Ja ees on ainult 2 kõlarit, mitte rohkem?
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Noo võta siis vana välja.Peaks 13 cm olema.
