e34 525 141kw vanos jätab vahele
Tere,autoks siis,et 1993 aasta e34 525 141kw vanos ,manuaal kast ja mure järgmine: Kiirendades kaob lõpus jõud ära /hakkab pooma / pudistama / jätab mingeid tühjasi kohtasi sisse ja tõmbaks kinni nagu korra vms kuidagi, vahetasime ära bensu filtri ja aku ja paremaks pole läinud , mis variandid veel olla saavad ? õhulugeja tagant ära ühendada läheb veel halvemaks ja lamdaga samamoodi (lamda ka uus ) ,kas asi võib olla süütepoolides ? aa bensupumpasi oleme ka 4 erinevat proovinud..
asi ostes saati selle veaga olnud seega ei oskagi arvat mis läbi võib olla!
kaldun arvama ehk süütepoolid jätavad lõpus vahele ?!(polnud prooviks võtta ka kuskilt) ja asi nii soojalt kui külmalt sama..
Re: e34 525 141kw vanos jätab vahele
Vaakumvoolikud vaatasid üle?
vaakum korras kuna pöörded ei hüppa ja kuni 5tonnini läheb normaalselt pöördesse ja lõpus hakkab pudistama nagu ei saa kätte bena/ saab liiga palju kätte bena voi peksab üle lõpupööretel vms ..Monument kirjutas:Vaakumvoolikud vaatasid üle?
siis vaheta veel mõni kyttepump
mul just selles viga oligi, aga krt teab, võib ka muu kala olla, vanos ikka koras we
kuidas vanost kontrollida ?
aga jah nii originaal küttepump jebis nii siis sai pandud 2.0 oma täpselt sama siis uuesti 2,5 oma (ilma vanoseta) ikka sama ja siis sai e30ne 2,7 pumpa proovitud ikka sama seis ,ma ei usu et 141kw ilma vanoseta ja vanosega erinevad pumbad on ,ja see pump tuli täitsa ilusti töötava auto pealt ka..
vanosega ja vanoseta mootoritel arvatavasti pumbad samad, seda ei usu isegi, et sel miskit vahet on
vanose kontrollist niipalju, et esimene asi millega kontrollia on enda kõrv, kuulad kas koliseb või ei
ei kolise küll midagi mootor töötab vaikselt ,ainult jamab nendel lõpupööretel..
külge läks mingi universaalne boschi lamda , lamda juhtme värvid olid küll samad aga ei tea kas töötab reaalselt ja lamda lahti ühendamisega ka paremaks ei lähe .. haapsalus kahjuks pole sellist tarka aparaati.Siin peab ise testima v siis kui tõesti muud üle ei jää peab pealinna sõitma aga see viimane variant hetkel.
Katid või väljalase ehk umbes
Kas poob ainult sõites kiirendades kinni ja kohapeal läheb ilusti pöördesse? Kunagi oli omal sama teema ja panin hunniku raha masinasse igasugu tarkade diagnooside pärast. Lõpuks selgus, et tagumine pott oli poolumbes.
BMW-le kindel
katte pole,reso aint,väljalase pole kohe kindlasti umbes ja kohapeal ka pudistab piirajas olles..pikk66 kirjutas:Katid või väljalase ehk umbesKas poob ainult sõites kiirendades kinni ja kohapeal läheb ilusti pöördesse? Kunagi oli omal sama teema ja panin hunniku raha masinasse igasugu tarkade diagnooside pärast. Lõpuks selgus, et tagumine pott oli poolumbes.
