Kes teeb kodust diagnosti?
Oleks vaja e36 -l vaja diagnoosida abs-i anduri viga , et milline vaja välja vahetada.(m43b18 98a) Tallinn
Re: Kes teeb kodust diagnosti?
Enamus lihtsamaid diagnostikaseadmeid ei loe vigast andurit välja. Kodune lahendus on tungraud ja voltmeeter. Nurk õhku, ratas maha ja anduripistikust mõõdad mV asendis (polaarsus ei oma tähtsust), samal ajal rummu käega ringi ajades. Näit peaks jääma kuni 5V. Nullnäit tähendab vigast või vahel lihtsalt tugevalt määrdunud andurit.
Vanematel 2 juhtmega anduritel on lihtsam takistust mõõta, näite ei mäleta, otsi erinevusi.
Viimati muutis K-1, 23.08.2013 17:30 16, muudetud 1 kord kokku.
E46
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ja takistust möötes,saab teada,kas anduri sisetakistus on olemas.see ei eelda veel muidugi,et see koos hammasvööga tööd teeb.kui takistust üldse mõõta,siis mõistlik oleks seda teha juhtploki otstest.saab vähemalt kinnitust ka ülejäänud ahelast.
aga mõistlik oleks ikka multimeetri või veel parem ossiga asja kallale minna.
Keilas võiksin sind aidata,kui huvi!
Täna mõõtsin takistused ära andurist ja kõik jäid ühte auku (600-700 vahele ,vana vene tester skaalaga) ,lisaks mõõtsin veel lammutatud e34 omad ära ja kah samasse auku e36 omadega . Palju see erinevus peaks olema ,et võiks midagi kahtlustada. Paras jeblamine nende kolmese anduritega ,kõik isased otsad kuskil sügavikus.
Sinu auto pilte vaadates jäi silma kaitsmekarp ja tundub ,et eelmisele omanikule meeldis vist ilma abs-ita sõita ja eemaldanud selle, aga küsimus selle halli relee kohta abs-i oma kõrval ,ei lugenud pildilt välja, kas asc. Mul tunduski see karp kole tühjavõitu kui kaitsmeid sai üle vaadatud.jargo kirjutas:ja takistust möötes,saab teada,kas anduri sisetakistus on olemas.see ei eelda veel muidugi,et see koos hammasvööga tööd teeb.kui takistust üldse mõõta,siis mõistlik oleks seda teha juhtploki otstest.saab vähemalt kinnitust ka ülejäänud ahelast.
- jargo
kaitsmekarp võib tühjavõitu ka siis olla,kui konti peal ei ole.aga ega siin pole rohkem midagi teha,kui skeemid ette ja abs-i releed otsima hakata.kaitsmed üle vaadata ja veenduda,et kõik releed on ka õiged.olen tihti puutunud kokku asjadega,kus releesi töstetakse omavahel ringi,kuid ei pöörata tähelepanu releel olevale skeemile.samas saab ka kaitsmeplokis olevaid releepesasi omavahel ringi tösta.kui keegi on selle kunagi juba lahti võtnud.
internet on täis e36 el skeeme.tester kätta ja otsima.
võid muidugi kõigepealt veenduda abs.i aju olemasolust jne.
abs-i kaitsmed on näha skeemilt.
kuna abs tuli põleb,siis kindlasti on terve kaitse nr;27
üle vaata siis;46 Jookseb pidurituledesse
21,10,38,23
need sellised põhikaitsmed.erinevatel aastatel oli ka muudatusi.asc-d sul ei ole?
21,10,38,23
Täna sai jälle arvuti taha ja näitas abs-i pumba ja relee viga , andurite vigu polnud ,nagu kontrolmõõtmine ka näitas, asc-ga pump on ja pidi sisemine relee seal olema, mida ei kannata remontida. Mootoriga ei tahtnud see proge ka suhelda ning vene kutt oli ja ei saanud kõikidest terminitest täpselt aru. Peab ikka sinu juurest kah vist läbi tulema, saab vähemalt asjadest nii aru nagu peab.
- jargo
ega ka mina sulle terminitest rääkima hakka,teeme asja korda!
,kui on vähegi minu võimuses!
Saingi asja korda peale pumba vahetust.
Tänud kaasarääkijatele.
