roolivõim mini one
dcshoes
roolivõim mini one
Postitus Postitas dcshoes »
Tegu siis 1,6 66kw 2002aasta mini one autoga millel roolivõim teeb häält ja rooli keerates muutub see suuremaks.
küsimus kas seda on võimalik remontida ja mis seal täpselt võib viga olla ?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: roolivõim mini one
Postitus Postitas eero »
Elekrohüdrauliline roolivõimendi pump vaja vahetada. Muud midagi.
Täiesti tavaline Mini viga. Kõikidel on see varem või hiljem ees, vähemalt R50 mudelitel. Pigem varem kui hiljem.
Pumpa on saada.
Aga kontrolli roolivõimendi õli taset esmalt. Kui see on normis, siis uus pump. 100%.
dcshoes
Õlivtase on normis jep aga oskad sa öelda mis hinnaklassi see jääb.kuulsin et päris kuulukas asi .
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Natuke inisevad koik minid , iseasi jah,et kui tugevalt. Roolivõimu laagrid pidid ära kuluma, uue hind koos vahetusega ca 600 eur, aga vb annab ka remontida :roll:
dcshoes
Vot kus nüüd teada kas see vähe initsev või palju juba :) seda kardangi et vahetan ära ja siis sama jama neil vms.
eero
Telefon: 5256627
Kerge inin on muidugi, sest see on ju elektrimootoriga pump.
Ilma rooli keeramata ei tohi iniseda, sest siis pump ju ei tööta.
Kui on hääl ikka nii valju juba, et tähelepanu köidab ja küsimusi tekitab, siis hakkab olema aeg. Nagu eespool öeldud on rv pumba surm Minidel laialt levinud ja kindel.
Mingi hetk kaob roolivõimendus ära. Seni saab edasi sõita.
