Loll küsimus teadjatele angel eyes kohta
				seawolf
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Kas E39 2003a originaalis olevatele angel eyes, mis põlevad jube kollaselt ja tuhmilt, aitab tõesti ainult pirni vahetus, et heledamaks valgustust saada??? " onclick="window.open(this.href);return false; nagu sellel videol. Ja kui, siis millised pirnid sinna läheksid?
						Re: Loll küsimus teadjatele angel eyes kohta
Jah. Näiteks need sobivad ilusti asemele: http://www.avsk.ee/?action=Products/det ... ctID=15199" onclick="window.open(this.href);return false; Valge valgusega led tuled ning viga ei näita.
Samas, need on 5w pirnid. Kui tahad, et neid päeval ka päikese käes normaalselt näha oleks, pead kangemad pirnid juba ostma, mis maksavad rohkem. (10w või 20w)
- falckranger
Kust võiks leida neid kagemaid pirne?
				seawolf
http://dx.com/p/h7-5w-440lm-2-led-white ... 12v-165255" onclick="window.open(this.href);return false; Aga need? Kuna on hiina leht ja kaup aga suht odavad. Kuidas suhtuda nendesse?
Piltide pealt näevad välja nagu siit ostetavad. Ma arvan, et peaksid toimima küll. Juhin jällegi tähelepanu sellele, et need on 5W pirnid. Ehk siis selline tagasihoidlikum valgus. Intensiivsema valguse jaoks pead võimsamaid pirne vaatama (kui see on eesmärk).
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Piltide peal on 3W pirnide jaoks tehtud kestad, elektrit tarbib 3W aga LED
ise tarbib 2.25W. Sinna on sisse pandud ka 5W pirnid, mis on tegelikult
siis 5W elektrit ja pirn on vähem.
Selles kestas ei ole võimalik panna äärmisel juhul 7W. Paremad pirnid on kõvasti
parema jahutusega.
parema jahutusega.
				seawolf
Nii. targemad mehed näitasid kuidas lammutada originaal pesa laiali, nii et saab ainult pirnivahetusega hakkama. Kui nüüd panna sinna sutsu kangemad pirnid kui 5w, kuidas see lambipesale mõjub ja milline kasutegur on?
						- arnis
Halogeenpirnid reflektoritega originaalis, olid 10w, millest umbes 1w on reaalset valgust.
3W LED puhul on valgust maksimaalselt 1W. 5W pirnidega on juba üle 1w valgust.
Rahulikult võiks panna kuni 10w ledi, ilma et see tulele haiget teeks. Selline annaks valgust
juba üle 2w, mis on jõhkralt hea tulemus. 5W ja 7W vahe on aga vaevumärgatav, kui korraga
üksteise kõrval näha, siis küll näeks.
Väga tähtis on tegelikult LEDi valgustusnurk, mis tihtipeale on meeletult suur ja mittesobilik
valgustisse. Mida teravam nurk, seda rohkem valgust läbib valguskaabli rõngasteni.
Sina räägid aga sellest, et lammutasid laiali originaalreflektori? Seal peaks originaalis olema 10W.
Osta TUTIKAD (jah, just tutikad) 10W halogeenpirnid. Kui pole tulemusega rahul, siis peaks
tegelikult ikka LEDidele üle minema, sest 20W puhul sooja ilma reflektor üle ei ela
Ja originaalreflektoril on väga tähtis fokuseerimine. Igal halogeenpirnil see natuke kõigub. Ehk
kui pirn ostetud, siis keera reflektor tule külge ja nihuta pirniplastikut edasi tagasi, vahepeal
peaks olema parim tulemus, see fikseeri kinni.
- siim789
- Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Panin enda masinale kah hiljuti uued 10w halogeenid sinna pesadesse. Tulemus muutus ikka märgatavalt paremaks. Ühes tules oli mul veel tavaline 4w pirn seal sees ja see oli päris tuhm. Üldiselt kui päris valgeid rõngaid ei taha, siis uued halogeenid on täitsa hea variant. Tükkmaad odavam kah, kui Led-id, üks pirn maksis mäletamist mööda 2.50.
						- falckranger
Kust võiks leida 10W LED angel eyes pirne?
						- JanekT
- Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
http://www.ebay.com/itm/10W-CREE-LED-An ... 78&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
						- arnis
Need ei saa olla 10W, maksimaalselt 6-7W. Võibolla siis nad tarbivad 10W AGA LED tarbib 6W,
ülejäänud läheb draiveri soojuseks.
Mina tuuninisin siia korpusesse 10W-sed pirnid, kui maksimaalselt suutsin nad tööle panna
7W LED-ile, kuna temperatuur tõusis korpusel 80-90 kraadi juurde, mis tapab LEDi üsna kiirelt.
Nagu näha, siis mõlemal lahendusel on üsna halb jahutuspind.
Minul on sellised ees: päris päevatuledena neid vast kasutada ei saa aga ilusad on, mulle meeldivad.
http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... d91ee76ff0" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
Vot 5W töötab raudselt kaua sellises korpuses
Hind on küll nagu alati, tiba ülepaisutatud.
