Kas kellegilgi on kogemusi või teadmisi, kas see on suur probleem, kui turbo väljalaske toru ots, mis läheb õhu jahutusradika külge on nati õline ja kaua siis veel turbo vastu peab või on asi juba suht läbi?
Muidu nagu töötab ilusti ja ei kõrise nagu see turbo...
Kui keegi midagi tarka oskab rääkida siis tänud ette.
bmw e66 730d turbo
bmw e66 730d turbo
e65 07 730d
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: bmw e66 730d turbo
3.0 mootoril kestab see turbo paar aastat kindlasti veel. kuid targem oleks ta sul lahti võtta, lõtku katsuda ja siis sealt edasi lähtuda kas taastada või edasi sõita.
enamus diislitel on seal tsipakene õli.
uurisin seda rootori lõtku turbol ... mingi 1,5 - 2mm loksub külgsuunas ja natuke on käinud labadega ka vastu korpust, aga käega katsudes veel vastu ei käi...
meeletult õli veel masin ei võta, kas on asi väga hull või kannatab mingi pool aastat ära või tuleks hakata kohe remontima asja?
e65 07 730d
Palju siis lubatud lõtk on?
