X5 Diisel 2007-2010 valik?
Nõuanded sõiduki soetamisel
Ruba
Postitus Postitas Ruba »
Palun abi X5 valikul. Hinnaklassi ja soovide poolest sobib variant, mida toodeti 2007-2010. Soovin kindlasti diislit. Kärukonks ja muud vidinad oleks boonus.
Otsustamise teeb raskeks üsnagi laialt varieeruv komplektsus. Valikus on 173, 200 ja 210 kW mootorid, Navi seadmed Pro või mitte Pro, katuse luugiga või ilma, kärukonks käsitsi paigaldatav või elektriline jne...
Palun andke nõu, mida silmas pidada? Milliseid lisasid tuleks vältida? Mis on tüüpprobleemid ja mida tuleks ostes üle kontrollida? Millised mootorid paremad on? Kas 210 kW versioon on ressursilt viletsam, kuna tal sama 3 liitri peale pigistatud enam kilovatte või on ta hoopis uute tehnoloogiate tõttu parem? Kuidas on lood kütuse kuluga? Milline läbisõit on mõistlik, kust maalt algavad suuremad probleemid?
Teretulnud kõik märkused ja näpunäited! Kasu on ka näidetest, kus mainitud mootor, läbisõit, probleemi olemus, palju remont läks jne.
Raemees
Re: X5 Diisel 2007-2010 valik?
Postitus Postitas Raemees »
Osta seda mida on valida, lihtne, ise ju peaks teadma mis lisad võiks olla....
Suurema ekraaniga navi on asjalikum.
Kontrolli sellisel ise niikuinii ei teosta tuleks suunata esindusse või mujale kontrolli, mis väliselt paistab on niikuinii silmaga näha.
tehase kütusekulud leiad:
http://www.autoweek.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
see mis reaalselt toimub oleneb juba eelnevatest hooldustest jne, ilmselt mõistad isegi et tehasekulu saavutada on raske ja müüja käest küsida siis võtab auto kindlasti alla tehasekulu :mrgreen:
Ruba
Raemees, tänan vastuse eest!
Raemees kirjutas:Osta seda mida on valida, lihtne, ise ju peaks teadma mis lisad võiks olla....
Lisade valikuga olen kursis. Küsimus oli pigem selles, et millest hoiduda. A-la: "Ära elektriliselt isepaigalduvat kärukonksu võta, sest see mehhanism läheb kergelt tuksi" või "Ära võta katuse luuki, sest see hakkab vett läbi laskma". Loodan, et selliseid probleeme pole, aga kui on, siis just nendest soovin kuulda/lugeda.
Raemees kirjutas:Suurema ekraaniga navi on asjalikum.
Kas Navi Pro variant on suurema ekraaniga? Olen näinud X5-tel ainult ühes suuruses ekraane. Kas on olemas ka väiksemaid? Kui nii, siis oskab ehk keegi öelda, kui suur on suurem ja kui väike on väiksem? Kiire otsing googles tulemust ei andnud.
Raemees kirjutas:tehase kütusekulud leiad: http://www.autoweek.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise olen vaadanud tehase andmeid http://www.cars-data.com veebilehelt. Ootan arvamusi a-la "Mul on 210 kW, regulaarselt hooldatud, linnas võtab nii palju ja maanteel võtab nii palju".
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Mõned vanemad teemad:
viewtopic.php?f=43&t=179449&hilit=E70" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=43&t=173675&hilit=e70" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=158704&hilit=e70" onclick="window.open(this.href);return false;
GS
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Navi kohta niipalju, et kõik naviga versioonid on E70-l 8.8" , ilma navita lihtsalt ekraan 6,6" , aga neid vist eriti ei liigu, pole vähemalt mina ühtegi näinud. Faceliftiga tuli CIC (Car Infotainment Computer), sellega paranes ka ekraani resolutsioon.
Raemees
Kui otsid teemat minu autol 200+kw ja palju kütet võtab siis milleks üldse X5 otsi ökom auto, ka BMW-de seas on neid piisavalt...
Ruba
Tänan Raivo ja Ma®tin asjalike vihjete eest.
Olen kuulnud veel kuulujutte, et 7 kohalisel X5 ei ole tagavara ratast, et just sinna kohta pakitakse need lisa istmed, kui neid ei kasutata. Teised räägivad, et on ikka tagavara ratta koht, see on seal all. Pole ise näinud ja vastandlikest väidetest tõde ei selgu. Kes keegi oskab täpsustada tagavara ratta asja? On see seotud kuidagi kohtade arvuga?
Ma®tin
Kiire google : X5 Spare wheel carrier
Selle järgi ütleks et ei ole 7-kohalistel mingit tagavararatast kuskil all.
maxs30
Postitus Postitas maxs30 »
aabb
Viimati muutis maxs30, 19.04.2019 07:51 59, muudetud 1 kord kokku.
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Postitus Postitas Sandor »
Pead ei anna, aga tagavararatas võis väga vabalt lisavarustuses olla(vähemalt e61 oli)
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
Anti
Postitus Postitas Anti »
Viieistmelisele E70le sai jah lisana tellida kompaktse varuratta - mõõt 155/90D18 :D
