E60 uksed ei avane puldist
---rr---
Postitus Postitas ---rr--- »
Nimelt mure järgmine, kui ostsin auto siis ühest puldist ei avanud kohe uksi ning nüüd enam ei ava ka teise puldiga. Vahest avab vahest minne, kust võiks alustada vea otsingut?
element
Peamine sõiduk: BMW 530d E60
Re: E60 uksed ei avane puldist
Postitus Postitas element »
Alusta sellest, et vaheta puldil patarei ära.
Kui avatav pult siis saad seda teha ilmselt iga kellasepa juures ( näiteks kaubamajas )
kui pole ette nähtud puldi avamist siis vii üks pult näiteks lukuabisse ( http://www.lukuabi.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja lase patarei ära vahetada seal.
---rr---
Orginaalis ei ole pult avatav ning peaks ju laadima kui süüde sees
PUlt tõesti ei ole avatav. Proovi võtme tutvustamist!
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Pult on vaibanoaga siiski avatav ja aku vahetatav. Sellele viidati ka teises postis.
Aga tutvustada võid igaks juhuks küll. Minu sarnasel võtmel oli sees mikrolüliti lahti skeemi küljest näiteks.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
ma panin tähele, et kui aku on seal sees pekkis v patarei tühi. siis võtmega süüdet keerates tuled ei sütti.
vahetasin ka patarei ära ja siis hakkas võti ka toimima.
rom33
Peamine sõiduk: BMW 520D E60
Postitus Postitas rom33 »
Sul küll ei avanud puldist,aga kas lukustas?
Mul ei lukusta uksi puldist.
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Vaibanoga saab võtme lahti ja sisse käib panasonicu vl 2020 aku. Oomipoes letikaup. Tavaline kellapatarei kestab paar kuud, kui sedagi.
