E36 kupee kunde-akna jms elektri teema.
soundstream
Postitus Postitas soundstream »
Tere, mure järgmine:
(autoks e36 320 92a)
Kundepoone aken liigub vaid 3 cm kaupa, ilma süüteta seistes vahest liigub aken, kui uks kinni,vahel liigub kui uks lahti teha. Muidu poleks hullu midagi, aga tüütu vahest selle aknanupuga mängida.
Ust avades nagu kupeel ikka, liigutab akentilusti alla-üles.
Salongivalguse kustudes käib mingi imelik pinin.
Samuti on probleem katuseluugiga, vahest nagu kaoks vool tagant ära, panen auto tööle, siis hakkab katuseluuk minuti jooksul tööle. Ei ole proovinud, võibolla on ka sellel uste avamise-sulgemisega mingi teema. Samuti kui katuseluugi avamise nuppu peal hoida, jääb luuk poole avamise pealt seisma (nagu vool kaoks tagant ära), vajutan kohe uuesti ja avab edasi.
Samuti tekkis küsimus, et kas katuseluugil pole ise-avamise/sulgemise automaatikat, nagu akendel?
Kas need vead võivad olla omavahel seotud?
Autol vanusejärgi GM4 blokki olla ei tohiks, ei ole kursis, mismoodi eelnevatel mudelitel juhiti elektroonikat.
Igasugune abi ja vihjed oleks teretulnud :)
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: E36 kupee kunde-akna jms elektri teema.
Postitus Postitas Kelpz »
Tere!
See süsteem käibki nii ! kui auto töötab siis peavad liikuma kõik aknad üles alla,kui süüte välja keerad ootad natuke ja siis enam ei liigu või liigub natukene siis tulebki ees kumbki uks lahti teha, et aknaid kinni panna ja katuse luugiga samamoodi.(vähemalt minu autol käib ta ka nii) :cool:
aga sedlle pinina peale ei oska midagi kosta.
Kelpz.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
soundstream
Siiski mingi anomaalia on.
Just nimelt see kundepoolse akna liikumine, hoian näiteks akna alla liigutamise nuppu peal, aken liigub 3cm alla, siis kaob nagu vool tagant ära, mootor jääb seisma. Lasen korra nupu uuesti lahti ja vajutan uuesti, liigub jälle 3cm... Niimoodi 3 cm kaupa nõkerdades käib aken lahti-kinni :)
Postitus Postitas patrik »
Mootor vigane
Seda saab remontida meie juures
