prelude20 kirjutas:Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
ma küll ei saanud hetkel õiget pilti aga point oli just et jääks välimuse osas samasuguseks nagu originaal muidu ja sobiks armatuuriga kokku, plug-n-play sobivusest rääkimata (displayd ja roolinupud jms jäävad ka töötama).....kui leian panen pildi õigest asjast
minuteada e36-l ei saa 2 din makk jääda kuidagi nagu originaal. originaal on ju poole väiksem. Või misasja sa tahad üldse.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
ooDDoo kirjutas:minuteada e36-l ei saa 2 din makk jääda kuidagi nagu originaal. originaal on ju poole väiksem. Või misasja sa tahad üldse.
Niipalju kui ma lugesin siis 2 din makk ei pidanud sügavuse poolest nagu sobima. või sain ma millestki valesti aru...
Tahaks umbes taolist nagu on e39-tele et pm kõik asjad oleks sees olemas(dvd, navi jms) aga võiks soft olla nagu bmw logodega vms... et need kenwoodi jms ei paku nagu eriti huvi.
mina hakkasin oma teksti rääkima No-Feari postitusest kus on teemaks e39....lähtusin oma postides sellest mudelist...
Vabandust! Sain valesti aru Ebays pakkuda miljon eri varianti. Minule välimusepoolest tundub kõige normaalsem ja originaalilähedasem see
http://www.ebay.co.uk/itm/7-Car-DVD-Pla ... 2ec923a886
ma mõtlesin seda http://www.dynavin.com/
Kõige uuem dynavin on sisu poolest kindlasti kõige etem neist variantidest. Välimus võiks veits originaalilähedasem olla
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Mis plokk/moodul juhib kesklukku,autoks e39? Viga on selline:juhipoolt ei saa avada kõrvalistuja akent,kõrvalistuja poolne peegel ei toimi,juhipoolt võtmest keerates ei lukusta kõiki uksi. Vahetasin ära juhiukse sees oleva luku mehhanismi,see ei aidanud.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
MartinH.
Suured tänud :cool:
biiig
Postitus Postitas biiig »
ega kellelgi laagri kandis pole pakkuda e34-le sellist jullat mis akna siinisees liigub?
täna/homme hommik.
vastu tasuks paar õlli.
:bs
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
51321938884, 2,71€ tk, Peetri UMis kohapeal olemas. Õlled võib saata postiga!
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Ostsin just Autoint'ist neid kotitäeie, usun et neid on veel seal.
kevyn
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas kevyn »
kust Tallinnas rehviläiget vms osta saab?
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
kevyn kirjutas:kust Tallinnas rehviläiget vms osta saab?
autospetsialistist prismast fixusest.
Fytch
Peamine sõiduk: E46 320
Postitus Postitas Fytch »
Kes ütleb mulle, kus asub Bmw e46 320d Turbo rõhuandur? / Uurides bmwfans pilte siis seal näitab Turbo rõhuanduri asemel Kütuse sisselaske andurit?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ystem_agr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 17.
Deagnostikast kontrolliti seda jubinat, ja veakoodi näitas ära "Boost Pressure Sensor Error"
Et oskab keegi mulle nüüd selgeks teha, mis on mis?
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
Peamine sõiduk: Polestar 2
Nr 17 mõõdabki ainukesena rõhku sisselaskes, ehk siis turbost tekitatud rõhku.
Tauri_J
jah boost pressure sensor ongi nr 17.
Mul ka oli kunagi sama viga, turbo ei rakendu taha.
Tauri_J
e46xxx kirjutas:Kas piduriketast keerates ei tohi piduriklotsid üldse vastu ketast puutuda?
Ütleme et ühe näpuga on raske seda liikuma tõmmata(on tuntav takistus), aga kütusekulu tõusu ei ole märganud.
On see normaale, või peab ketas liikuma palju vabamalt nagu näiteks rihmarullik? :mrgreen:
Keegi ikka ju oskab midagi öelda...
See on hea küsimus, millest olen ise huvitatud.
Põhimõtteliselt, kindel on see, et kui sõita 10 minti, mitte pidurdada, tulla autost välja
ja ketas/kettad ees/taga on märgatavalt soojad, siis oleks vaja liugurid korda ajada.
Samas võib kohe proovida, kui sõita ja siis pidurdada 90'ne pealt hoog maha, siis ka mitte
väga tugeva vajutuse puhul KÕIK kettad peaksid soojaks minema, äärmisel juhul tagumised
võivad olla märgatavalt jahedamad kui eesmised, aga vasak/parem pool peaks olema võrdne.
Oled sa näinud kunagi,et keegi tõstab autol ratta üles . Keerutab seda ja see jääb käima nagu spinner! Kui sa näpuga keerutada jõuad ja klotsid kettad normaalsed ning kuumaks ei lähe siis kõik ok.
Tauri_J
Ratast ikka ei jõua ühe näpuga eriti liigutada, aga ketas teine jutt.
Aga tänud vastamast ;)
biiig
J_V kirjutas:Ostsin just Autoint'ist neid kotitäeie, usun et neid on veel seal.
kahjuks ei ole :evil:
müüa ütles et sa ostsid viimased ära :mrgreen:
e46xxx kirjutas:Ratast ikka ei jõua ühe näpuga eriti liigutada, aga ketas teine jutt.
Sel juhul on olukord tiba halvem kui minul, sest mina saan küll 16" veljest ühe näpuga asja pöördesse ajada.
J_V
Peamine sõiduk: E65
biiig kirjutas:
Sorry. :lol:
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Kas e34 525tds manuaalile on võimalik panna püsikakangi? Kas see sama lihtne kui automaadile panna?
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Peaks olema küll jah.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Ainuke vahe, et oleks vaja lisada sidurilüliti. Äärmisel juhul võib ka ilma hakkama saada,
ainult käigu eemaldamisel kisub pöörded ülesse :)
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Rumal küsimus aga kas BMW-el SCHWARZ 2 (668) on metallik värv või ei ole. :)
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul on 668 ja kui mittemetallik tähendab matti siis matt ta ei ole igatahes.
