Kõik taastub kui auto seisma jätta ja uksed lukku ja asi sleep mode-sse läheb(umbes 16 min). Ja nii asi kordunud juba päris pikalt.
Ei aita isegi maki sisse/välja lülitus.
Kohe kui auto mootori seisma jätan, kaob heli samuti.
Geneka laadimine korras 13.8 V ilusti koguaeg(kõik tuled/viled töötasid)
genekas ise valeo 150 A
Aku on ostetud dets. 2011 ja on 100 ah
Auto siis 99 aasta e39 touring 3.0 D aut
väike ekraan, seal mk4 navi peal (töötab ilusti 2013 aasta high kaart)
soft on V32 ///M splash screen-iga mida netis pakutakse.
Kõlarid kõik vahetatud ALPINE-de vastu (uued)
Subfoofer ja võimendi on Magnat. vahele panin prooviks nüüd 3 F kondeka ka, mis näitab ka aku voolu ja sellega peaks nagu kõik OK olema.
autol on telefon ka aga kaitse on välja tõmmatud, kuna ei ole viitsimist igakord teda välja lülitada kui süüte sisse keeran.
Asi algas umbes kuu või 2 tagasi ja senini pole leidnud lahendust. Alguses lihtsalt kui ma kuulasin suht max peal muusikat, siis lõi vaikusesse korra et nagu kuumeneks üle midagi. Kas tõesti on raadio moodul läbi ?
Peaks olema BM24 moodul. Interneti õpetuste järgi on tavaliselt viga seal külmjootes, tegin ka ülejootmise ära, ikka ei midagi.
Mõistus otsas nüüd
Sellel stereo süsteemil peaks siis olema kiiruse tundlik helisüsteem, et teatud pööretel tõstab natuke heli ja madal pööretel langetab natuke. süsteemi lühend peaks olema GAL.
- GAL - Speed sensitive volume increase. Each volume increment shown is the change (increase) in system volume as the speed increases by 10 Kmh above a certain speed.
1-Lowest
6-Highest
minul on see number 3 peal, INPA-ga vaatasin, aga muuta seda hetkel ma ei osanud, vist saab GT1-ga seda, proovin varsti.
Äkki kellelgi on sama probleem olnud/on hetkel ?
võibolla on mõni lihtsam variant asjale lahendus leida.
Pikk jutt sai küll, aga peaks olema nüüd kõik oluline kirjas ja tehtud asjad ka.
