Väga madalad BMW-d Eestis
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Re: Väga madalad BMW-d Eestis
photoshopitud madaldus?
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Hetkeline on pandud pildi jaoks seisma nii nagu sooviks.
Tegelikkuses on veitsa kõrgemal.. 2-3cm.
Keerasin coilid alla, tahtsin näha kas saab üldse hakkama
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Tegelikkuses on p*rse mööda maad ja nina taevas (veel)
- Telefon: 56846122
Enam ei ole
- Peamine sõiduk: Jalgsvagen
- Telefon: 53875297
Paneks siis enda autost ka paar pilti,väga madal vast teistega võrreldes ei ole. Aga eks ole näha, mis foorumi rahvas arvab.
- S1lv3r
Karp on maaga ilusti paralleelselt aga rataste ja koopa vahed on küll paigast ära.
Tagant ilusti koopas aga esimese ratta peale võivad kassid magama minna
Muidu ilus touring.
Muidu ilus touring.
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Ei tea kas sobib siia teemasse aga tundub küll, et on ikka natuke madalam kui enamus linnas vastu vuravad e34-jad.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
- Rocketmagnet
- Peamine sõiduk: BMW 525i
Pilluks oma liikuri ka siis siia. Esiots tahaks natuke veel madalamaks saada, muidu päris madal.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Suht madal ja üks kass hakkas selle alla varju pugema kuid mõtles ümber
LL tunnistas kõige madamateks autodeks . punane oli 25mm ja must oli 35mm. kuid täna vaadates sama koha peal oli mõlemal 30mm. ehk see koht on esimese õõtsani mis on kõige madalam koht. paistab et saaks veel umbes 5-10mm maha võtta siis oleks sõita juba keeruline
OMGGGG..
kas selle M5 kohta on rohkem infot?
- JanekEnde
+1! Paistab krdi sile ja kena
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Oleksid pidanud esirehvid tühjaks laskma, oleks auhinnaks olnud vedruvusser nagu naksti endal taskus olnud
Noo samas kergem oleks olnud ikka coilid alla keerata aga noh laksin siiski nii nagu iga paevane kõrgus on mitte võidule jargi
Seda M5 olen isegi randa minnes seal parklas näinud. Tõesti on väga sile pill, ei oleks uskunud et Eesti auto on
Päris uue aasta pill ütleb infopäring, nimelt 1994 aga kaunis ja madal ta on küll. Venelaste bmw klubis kindlasti.
väga madal vb pildil ei tundu aga peale seda esimest sõitu ma isegi tõstsin 1cm ülesse et mitte kogu aeg käia vastu maad
- JanekEnde
Pole paha
Sai nagu päris hea või mis
Viimati muutis nats112, 15.07.2013 16:56 18, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56846122
Sellest viimasest kalast.. kindlasti rohkem pilte !
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
see vist m?
- JanekEnde
Miks sellest teemat ei ole kuskil?!
Peaks vist M535 olema kui ei eksi.. Varem kuskil silma jäänud, ainult teiste velgedega.
3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M
Mait ise panigi pildi ju
Varem olid lihtsalt veljed valged selle punase asemel
BMW
Mul paras seeria natsi autost pilte, kui ta need kätte saab siis vast lisab ühe või kaks.
- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Väga kena haikastaytz kirjutas:3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M
Viimati muutis Iepa, 11.07.2013 09:38 03, muudetud 1 kord kokku.
