e61 2007 pagasiluuk
raix022
Peamine sõiduk: katuseta e36
e61 2007 pagasiluuk
Postitus Postitas raix022 »
Tere,
Ei leidnud otsinguga, aga väiksel uurimisel tundub, et see on üsna levinud probleem.
Nimelt mul ei avane pagasi luugil olevale nupule vajutades. Kui vajutan nupule, laseb soft close pagasi luugi lahti, aga see ei avane täielikult. Preagu saan avada vaid nii, kui avan klaasi ja siis avan seestpoolt käistsi.
Ma ise arvan, et viga võib olla selles lukustis või siis mingis juhtmes, mis ei anna nupust voolu luku lahtitegemiseks.
On kellelgi veel selline mure olnud?
Rain.
Re: e61 2007 pagasiluuk
Postitus Postitas Rain. »
LAs mõni targem elektrik vaatab sul tagaluugi juhtmed üle, tüüpiline viga, et seal miski juhe otsad annab.
svensson20
Postitus Postitas svensson20 »
Sama probleem olnud luugis olev juhe katki.UMis lasin korra parandad 1 juhe 60 euri:).Ja nüüd olen ise kõik parandanud ja kõik ok:)
Rain.
Truumu diangostika aitab juhtmete parandamisega ja teeb seda tunduvalt soodsamalt kui esindus.
raix022
svensson20 kirjutas:Sama probleem olnud luugis olev juhe katki.UMis lasin korra parandad 1 juhe 60 euri:).Ja nüüd olen ise kõik parandanud ja kõik ok:)
Ma saaks ka arvatavasti ise hakkama, leidsin netist pildid ka, et kust alustada jne.. :)
Tundub, et tagumine udutuli ei tööta ka sellepärast ja kompuuter vingub, kuna pirn on korras.
Kas Sul oli sealt luugi hinge juurest katki?
Tänud!
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Hingede juurest ikka, mul olid nõks hingedest edasi salongipoolt. Targem on jupid vahele tinutada, mitte katkist kohta lappida. Termokahanev rüüs peale, parem kui teip.
raix022
Selge.. Kõlari pidid ka lahti võtma? Kuskilt sealt peaks nad salongipoole vist jooksma
Ma®tin
Just, kõlari august saabki. Eemaldamine pole keeruline, kate maha ja 2 kruvi.
raix022
Tänud..
Täna hakkan õhtupoole igatahes toimetama.. Teen https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... 5608,d.Yms selle õpetuse järgi..
onu_kults
Peamine sõiduk: 520d lci (E61)
Postitus Postitas onu_kults »
Kuidas läks? Mul endal sama töö ees. Kojamees töötab imelikult, klaas ei avane ja udukas ei p6le. UM kysib 3h töö eest 150€. Jumala lihtne nokitsemistöö selle opetuse järgi, aga kuna mul tagaklaas ka ei avane, siis kahjuks peab enne selle lahti saama. UM ütles, et nad avaksid selle arvutiga, et juhtmed poleks takistus. Aga kuidas mina selle ise lahti saaks? Kellelgi aimu?
Ma®tin
viewtopic.php?f=4&t=177014&start=120
Väga lihtne nokitsemine ka nüüd pole, päris närvi ajab vahepeal :D
onu_kults
OMG :) See lylitivärk on hea. Peaks homme proovima. Tänud koikide heade vihjete eest!
Ei viitsinud hakata uut teemat kuskile tegema. Nimelt olen suht värske bemmimees ehk 12 päeva ja 4300km sõitnud E61 LCI-ga. Kuna esimene auto sellelt margilt, siis mida võiksin teada ja mida kontrollida, et auto ikka ideaalselt töötaks? Vaatasin, et E60/E61 mehi siin foorumis ikka on.
onu_kults
Mul luugi imeb kinni küll, aga klaasi ei saa kuidagi lahti ja seetottu ei pääse ka opetuse järgi avama. Kes tahaks kindla peale minnes mul selle klaasi avada? Edasi saaksin juba ise. Asun Viljandis.
Viimati muutis onu_kults, 18.07.2013 17:15 40, muudetud 1 kord kokku.
raix022
Ma ei tea, mul õnneks klaasiluuk töötas. Sain ilusti korda. 2 juhet olid täitsa puruks (uduka ja luugi oma, vasakul pool). Panin uue juhtmejupi vahele ja nüüd töötab kõik korralikult. Lahti saab selle õpetuse järgi päris ilusti, mul võttis aega umbes 2h. Uued juhtmed panin külge termokahanevaga (mingid uued, millel tina ka sees ja sulab ära)
