Tere foorumlased,
Masinaks E46.
Küsimus on esitulede kohta.
Nimelt, masinal on paigaldatud UK versiooni esituled.
Kas on võimalik UK versiooni ümbermuuta Euroopa versiooniks? Või tuleb terve "esituli" ümbervahetada.
Palun andke mulle nõu!
Surfasin netis, kuid mingit konkreetset infi ei leidnud.
Ette tänades,
Kalev
E46 UK versiooni esituled.
- McMurphy
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Tervitades,
Kalev
Tel.5079372
Kalev
Tel.5079372
Re: E46 UK versiooni esituled.
Terv,
Leidsin netist järgmise:
Cars with halogen headlights:
To avoid dazzling oncoming traffic,
BMW Service can supply masking tape.
Follow the instructions supplied with
the tape.
Cars with xenon headlights:
1. Turn the ignition key to position 0
2. Press the retainer and remove the caps at the rear of each headlight, see arrow
3. Left headlight: push lever 1 down. Right headlight: push lever 1 up.
When you return to the country of registration or enter a country in which vehicles are driven on the same side of the road as in the country of registration:
> Left headlight: push lever 1 up
> Right headlight: push lever 1 down.
Halogeenidel tuleb siis osa ära varjata, aga ei tea mis ÜV sellest arvab..
Keegi on teinud E36 tuledele:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=850380" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ght+cutoff" onclick="window.open(this.href);return false;
Loodan, et oli abi.
the tape.
Loodan, et oli abi.
- marek555
Minu meelest ei taheta tehnoülevaatusel parempoolse liiklusega tuledega läbi lasta isegi siis kui neil on pimestavat osa lõikav kleebis või katik. Sest nendega on valgustatv osa ikkagi väiksem ja paremal pool asuvad teemärke ei saa nende tuledega valgustada.
Aga pakun, et korpus on mõlemal versioonil sama, piisaks ainult sisu ehk reflektorite vahetusest.
Siin olemas ka õpetus, kuidas tuld lahti võtta (on küll fl tule kohta) ja siit saaks vastavaid osi ka võrrelda:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=10717
