Tervist,
Pardakompuuter väidab, et esimesed piduriklotsid on kulunud ja vajavad vahetamist. Armatuuris põleb punane hüüumärk mis ära ei kao. Kas nad nüüd ongi kulunud, või on see pigem soovituslik, kuna kindel km on läbisõidetud? Hetkel puudub võimalus auto alla ronida. Kas pean uue anduri ka ostma, või anduri rakendumisel hakkab veel mõni lisatuli armatuuris põlema? Sellist märki veel pole näha olnud, mis tavaliselt kulunud klotsidele vihjab (Ring ja klotsid ümber)
E91 esimesed piduriklotsid
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Re: E91 esimesed piduriklotsid
Vaata ikka kõigepealt klotse. Kui on piisavalt paksud, nulli ära. Kui uuesti põlema hakkab, on andur vastas või juhe katki. (kui anduri juhtmed kokku keerata, siis on see tuli kustus).
BMW f31 325d 160kw 2014a
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Mul oli autol saades tagumiste klotsidega kompuutril ees -200 km ja klotisd olid otsas mis otsas. Täna just vahetasin ära esimesed, kompul oli kollane tuluke ja km väitis et saab läbida veel 800. Klotsidel oli umbes 2mm katet. Andur kulub koos klotsidega, st. et igakord kui uus klots, tuleb panna ka uus andur. Juhul kui sul tõesti klotsid vahetatud ja andur ka hiljuti, siis ilmselt jah kas juhe katki või pistik jebib vms.
EBK Kossutiim
Täna nullin ära ja vaatan kas läheb uuesti põlema.
Klotside hinnaks pakuti erinevatest kohtadest 28-65€
Mis see andur umbes maksta võib?
Probleem lahendatud.
Klotsid 28€
Andur 11€
Klotsid 28€
Andur 11€
