Väga madalad BMW-d Eestis
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Re: Väga madalad BMW-d Eestis
Postitus Postitas Martin1 »
photoshopitud madaldus?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Hetkeline on pandud pildi jaoks seisma nii nagu sooviks.
Tegelikkuses on veitsa kõrgemal.. 2-3cm.
Keerasin coilid alla, tahtsin näha kas saab üldse hakkama :D
Tegelikkuses on p*rse mööda maad ja nina taevas (veel) :D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Enam ei ole :D
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Jalgsvagen
Telefon: 53875297
Postitus Postitas -Ruslan- »
Paneks siis enda autost ka paar pilti,väga madal vast teistega võrreldes ei ole. Aga eks ole näha, mis foorumi rahvas arvab.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Karp on maaga ilusti paralleelselt aga rataste ja koopa vahed on küll paigast ära.
Tagant ilusti koopas aga esimese ratta peale võivad kassid magama minna :D
Muidu ilus touring.
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Ei tea kas sobib siia teemasse aga tundub küll, et on ikka natuke madalam kui enamus linnas vastu vuravad e34-jad.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Rocketmagnet
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Rocketmagnet »
Pilluks oma liikuri ka siis siia. Esiots tahaks natuke veel madalamaks saada, muidu päris madal.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
BMW:
Postitus Postitas BMW: »
Suht madal ja üks kass hakkas selle alla varju pugema kuid mõtles ümber :D
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
LL tunnistas kõige madamateks autodeks . punane oli 25mm ja must oli 35mm. kuid täna vaadates sama koha peal oli mõlemal 30mm. ehk see koht on esimese õõtsani mis on kõige madalam koht. paistab et saaks veel umbes 5-10mm maha võtta siis oleks sõita juba keeruline :)
loffa
Postitus Postitas loffa »
OMGGGG.. :shock: :shock: :shock: kas selle M5 kohta on rohkem infot?
+1! Paistab krdi sile ja kena :cool:
Oleksid pidanud esirehvid tühjaks laskma, oleks auhinnaks olnud vedruvusser nagu naksti endal taskus olnud :lol:
dcshoes
Noo samas kergem oleks olnud ikka coilid alla keerata aga noh laksin siiski nii nagu iga paevane kõrgus on mitte võidule jargi :D
tanel12
Postitus Postitas tanel12 »
Seda M5 olen isegi randa minnes seal parklas näinud. Tõesti on väga sile pill, ei oleks uskunud et Eesti auto on :D
BMW:
Päris uue aasta pill ütleb infopäring, nimelt 1994 aga kaunis ja madal ta on küll. Venelaste bmw klubis kindlasti.
dcshoes
väga madal vb pildil ei tundu aga peale seda esimest sõitu ma isegi tõstsin 1cm ülesse et mitte kogu aeg käia vastu maad :D
Pole paha :D
Donald
Postitus Postitas Donald »
Sai nagu päris hea või mis :mrgreen:
nats112
Postitus Postitas nats112 »
Pilt múúa 8000 euri
Viimati muutis nats112, 15.07.2013 16:56 18, muudetud 1 kord kokku.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Sellest viimasest kalast.. kindlasti rohkem pilte !
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
see vist m?
Miks sellest teemat ei ole kuskil?! :mrgreen:
Peaks vist M535 olema kui ei eksi.. Varem kuskil silma jäänud, ainult teiste velgedega.
taytz
Postitus Postitas taytz »
3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M ;)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Mait ise panigi pildi ju :D Varem olid lihtsalt veljed valged selle punase asemel :)
BMW
m1k0
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas m1k0 »
Mul paras seeria natsi autost pilte, kui ta need kätte saab siis vast lisab ühe või kaks.
nats112
nats112
nats112
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Postitus Postitas Iepa »
taytz kirjutas:3,5 liitrine fööniga sõbra haikas see, pole M ;)
Väga kena haikas :cool:
Viimati muutis Iepa, 11.07.2013 09:38 03, muudetud 1 kord kokku.
