e36 kliima pump
e36 kliima pump
Probleem siis nimelt selles,et ei lülita kliima kompressorit järgi.Kui releest teha sund lülitus siis võtab järgi.Süsteemi rõhud kontrollitud ja korras.KAS ilma kliimata ja kliimaga autodel on erinevad mootori ajud.Küsin seda sellepärast,et talvel sai teine aju pandud ja tuli ilma kliimata autolt.Autoks e36 318tds
Re: e36 kliima pump
Mootori ajule tuleb teavitada kliima olemasolu
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
Re: e36 kliima pump
Ise küsin ise vastan.Kuna autol sai vahetatud mootor koos juhtmestikuga(oli ilma kliimata autolt)siis on juhtmepuust puudu kliima juhtimine.Nüüd vaja vana mootori küljest tõsta juhtmed peal oleva mootori külge.Vot selline lahendus
Re: e36 kliima pump
üks juhe vaja vedada ajju ainult
Re: e36 kliima pump
Vale vastus.Puudu 3 või 4 juhet.Juhtmed vahetatud ja kliima korras.
Re: e36 kliima pump
ajusse läheb siiski üks juhe, ma ei tea mis juhtmeid sinna ajju veel läheb aga piisab kui x20 pesast sinna see juhe viia
Re: e36 kliima pump
pin 4 BLK/BLU A/C COMP CONTROL
pin 5 BLK/GRY FAN turn on
pin 6 VIO/GRY A/C SWITCH
Re: e36 kliima pump
pin 6 mootori ajul on ikkagi mass bochi ajudel ja siemensil pin 4... bentley näitab ka ainult ühte juhet mis ajju peaks minema
Re: e36 kliima pump
Eks ma siis lähen mingi päev garaazi ja teen pistikutest pilti.Siis täpselt teada mis puudu oli.
