e39 soft close tagaluuk ei sulgu korralikult
ei tõmba luuki korralikult kinni, jääb kuhugi vahepealsesse aastmesse. el mootor töötab kui auto puldist vajutada avamist, aga sulgemisel ei tööta. Küsimus, kas luugi lukustil on mingi andur, mis annab signaali elektri mootorile? kui vajutada luugi peal avamise nuppu, siis ei toimu midagi, kui vajutada puldist luugi avamise nuppu, siis mootor töötab ehk avab. Kas selle funtsiooni juhtmed jooksevad sams pundis seal luugi ülemisest servast?
qwerty1579
Re: e39 soft close tagaluuk ei sulgu korralikult
Kas oled selle korda saanud? Endal sama jama....
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Põhiline põhjus kogu kammajaal tagaluugil on juhtmestik. Võtke lahti plastikkatted Torx kruvikaga
ja võtke lahti tagumised laekõlarid. Kui probleemi on näha, siis tuleb jätkata riideteibi eemaldamisega
ja juhtmete "laenamisega" sealt kõlari juurest, kokku tinutamine, termorüüd, kõik tagasi.
NB! Kleeplindiga ei soovita neid kinni tõmmata hinge kohalt, parim on tagasi panna sinna kummiauku
ja kummiauk plastiku külge. Algajal võtab 5-6 tundi tööd
Aega tagasi sai sõbra E39'l samamoodi mässatud, sümptomid samad. Temal oli probleemiks luugi lukuvastuse pistik, mis oli lihtsalt ära oksüdeerunud ja saasta täis. Pisiviga aga oi kui kaua sai seda otsitud. Tasub vast proovida. Luugikate maha ja seal ta näha on.
Niimoodi küll neid juhtmeid ei parandata.arnis kirjutas:Kui probleemi on näha, siis tuleb jätkata riideteibi eemaldamisega
Painde kohale jootekoht teha on lollus, tuleb tükk vahelt ära vahetada ja jootekohad teha kaugemale, sinna kus juhet enam ei painutata.
- arnis
Unustasin mainida jah, et kui nüüd neid juhtmeid sealt kõlari juurest laenata, siis see värskem laenatud jupp peaks jääma paindekohale. Tinutatud koha võiks jätta selle plastikkatte sisse, mis hinge küljes on VÕI siis sügavamale kummitorusse, kus painutamist praktiliselt ei ole. Kui nüüd kumbagi ei anna realiseerida (mõlemalt poolt puudub juhtmevaru) siis tuleks tõesti leida jupp lisamiseks.hansu kirjutas:Niimoodi küll neid juhtmeid ei parandata.arnis kirjutas:Kui probleemi on näha, siis tuleb jätkata riideteibi eemaldamisega
qwerty1579
Jah, usun et siis juhtmetes viga.
Kirjeldan oma probleemi täpsemalt. Endal nii, et avab luuki igaltpoolt, aga jääb sellisesse vahepealsesse astmesse kui kinni lüüa , ehk see alumine sõrm(kui võib nii nimetada) ei lähe alumisse asendisse, kuid kui avada luuki jne, kuid ta liigub ilusti, ehk teeb tiiru peale. Kui tagaluuk avada, läheb ilusti valgustus põlema jne.
Keegi targem ei viitsi korraks Tartus pilku peale heita? Või teaks, et keegi on juba tegelenud sellega.
Äkki oskab keegi mingi targa sõna öelda.
Sul siin tarku sõnu juba küllaga. Mida enam oodata - kolb kätte ja kärsatama.
qwerty1579
Jep, homme lähen koju, siis seal kõik vahendid ja aeg selleks olemas. Eks siis näha ole kas selles viga on, no loodan, kuna siis vähemalt saab korda ära, ja oleks jällegi muretu sõit
qwerty1579
Nii, sai tagaluuk lahti võetud. Selgus hoopis, et niiskus oli tagaluugi ja plastiku vahel. Seal olid luku klemmid ära oksüdeerunud. Sai natuke vahenditega puhastatud, ja praegu toimib luuk uuesti nii nagu peaks. Kartsin hullemat, kuid seekord joppas
Vast saite mu jutust aru
