Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Kuidas M52 mootori puhul võimalikult lihtsalt kindlaks teha, mis kubatuuriga too mootor on?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas värvi järgi saab teada palju madaldusvedrud madaldavad? Kollane,punane ja sinine.Kui sellest miskit kasu on siis jutt käib e36.
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Silver88 kirjutas:Kuidas M52 mootori puhul võimalikult lihtsalt kindlaks teha, mis kubatuuriga too mootor on?
Minuteada peaks tal plokikaane või ploki peal kirjas olema. Vähemalt m50-nel on.
Villu.
Viimati muutis v1llu1, 23.05.2013 07:43 25, muudetud 1 kord kokku.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
MartinH. kirjutas:Kas värvi järgi saab teada palju madaldusvedrud madaldavad? Kollane,punane ja sinine.Kui sellest miskit kasu on siis jutt käib e36.
Ei
Kubatuur on ploki peal väljalaskekollektori all kirjas
Donald
Postitus Postitas Donald »
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/63/100006 ... 9539034,65
Kas see on paari hind või tüki hind? Loogiline oleks ju ikka, et müüakse paaris neid? :lol:
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Donald kirjutas:http://www.ladu24.ee/et/ladu2/63/100006 ... 9539034,65
see peaks ikka tüki hind olema
Aular
Postitus Postitas Aular »
Kui suur ettevõtmine oleks e39 ette parkimisandurite paigaldamine ?
Pean silmas siis , et kas lihtsam oleks "aftermarketi" anduri komplekt panna või originaal lahendus ?
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... ll-e39.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Siin siis nö järelpaigaldamise juhend. Kindlasti oleks lihtsam panna nö järelturu juhtmevaba süsteem aga siis mingi lisa majakas ka salongis mis distantsi näitab ja häälitseb. Kindlasti jääks viisakam hankida anduri avadega liistud ja andurid. PDC plokis ma pole kindel kas on erinevad kui ainult taga anduritega või saab arvutga teha plokile selgeks, et tal ka nüüd ees andurid ja mis kiirusest alates need töö peavad lõpetama.
darklight
Postitus Postitas darklight »
keegi mulle tartus 5 minutiks e34/32 lkm blokki ( http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... a/LKM3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ) ei saa laenata, oleks vaja testida, kas ühe veateate tekitab vigane blokk või peabki viga näitama. võin paar õlut tänutäheks anda :D
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kas e36 M-tech vedrud on samad mis õiged asjad M3 alt? Praegused tagumised vedrud on jube pehmed. Tahaks jäigemaks seda elu tagaosas. Tühjas lastis on ilus ja äge aga viskasin e36 ukse ja veidi crx juppe olid rehvid koopas kinni. M-tech omadega sellist jama polnud aga need on suht õnnetu tegumoega ja ajaküsimus mil hakkab juppe lendama.
v1llu1
Telefon: 56238240
Päris sama ta vist m3-mega olla ei tohiks.
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Tere,
Annab E46l tungi tõstenuppe vahetada ja saab neid kuskilt osta ka?
Detail nr. 23
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Loomulikult saab neid vahetada. Tõstepatju müüb esindus.
BMW g21 320dx
Mina sain endale carway oü-st need niisama kaubapeale.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kas vanema tüübi M paketi rooli airbagi juhe on sama, mis uuema tüübi M roolil? Mõlemal bag kahe laenguga. Konkreetsel juhul tegemist 2001 E39-ga.
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
Mis probleem võib olla kui sõites on kõik tee konarused läbi rooli tunda. Rool käib käes,kuid sõidab ikka otse.
Autoks E46.
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Pakuks esiõõtsa tagumisi pukse. Kui need läbi siis hakkab ratas igassuunas liikuma. Lase sild üle loksutada kuskil.
S1lv3r
Karl. kirjutas:
Brembo kood 09.5390.34 ja ikka tükihind jah.
Karl.
OLEKS KIIRESTI ABI TARVIS. Nimelt sai järvepool mindud ja siis äkkitselt hakkas keema see järel rooli keerates hakkab akutuli põlema ja kui põlema läheb siis on ka rool ilgelt raske, milles võib see jama olla ? BMW 525TDS.
ja rooli keerates plõksub istmeall mingisugune relee.*
Karl.
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Äkki keegi teab kust saaks normaalse hinna eest e90-nele korralikud tekstiilist matid ja siseliistud (mitte hall plekk)?
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Karl. kirjutas:OLEKS KIIRESTI ABI TARVIS. Nimelt sai järvepool mindud ja siis äkkitselt hakkas keema see järel rooli keerates hakkab akutuli põlema ja kui põlema läheb siis on ka rool ilgelt raske, milles võib see jama olla ? BMW 525TDS.
Karl.
Esiteks vaata, kas sul rihm ees korras, liigub see üldse või poob kinni vms
Karl.
jah, vast on rihm kulunud ja vana.
UrmasV
S1lv3r kirjutas:Pakuks esiõõtsa tagumisi pukse. Kui need läbi siis hakkab ratas igassuunas liikuma. Lase sild üle loksutada kuskil.
****,kui need läbi on siis on nende elueaks Eesti teedel 1,5 aastat. Esisillast on vahetamata ainult kondid ja rooliotsad. Kuid eks vaatab need tagumised puksid üle. Lemförder just alla ei läinud.
Kui tee on sile siis probleemi pole kuid sellisel konarlikumal teel just. Ma saaks aru kui ainult raputab sellisel teel kuid,et läbi rooli seda just väga tugevalt tunda on?
kui tegu pole a-osaga siis on 1,5a meie põllumajanduslikel teedel isegi hea saavutus
Stroke
Peamine sõiduk: BMW e38
Postitus Postitas Stroke »
KAs keegi oskab midagi head/halba Statoilis müüdavate nahahooldus vahendite kohta rääkida?
roheline j2nes
Stroke kirjutas:KAs keegi oskab midagi head/halba Statoilis müüdavate nahahooldus vahendite kohta rääkida?
Hind, kellele hea, kellele halb :mrgreen:
yg3
Peamine sõiduk: 328i
Telefon: 56846560
Postitus Postitas yg3 »
Viimati muutis yg3, 05.08.2018 21:24 42, muudetud 1 kord kokku.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
BMW 528iat e39, 97a. Suurel kiirusel pidurdades hakkab päris korralikult väristama. seal mõnikümmend km/h ei tee mitte midagi. Ise pakuks esimese hooga, et esimesed pidurikettad kõverad, kuid eelmine omanik ütles et uued pidurikettad aasta tagasi pandud. Samas kuumad kettad ja korralikult vett ja võivad nad vast väga vabalt kõverad uuesti olla ? Või oskate mulle pakkuda variante mida veel kontrollida, enne kui uued kettad muretsen. ehk sillas mingi asi, mis võiks nii teha ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
S1lv3r
Aasta vanad kettad on juba ohumärk. On toodud tagasi kettaid mis all olnud ka 1 nädal, paar kuud, pool aastat jne.
