E38 originaal telefon
Mure selles et kas keegi on saanud selle tööle ka
Ostsin kõnekaardi kaardi luges välja aga ei leia võrku
Masinaks 730d 99a
Masinaks 730d 99a
- Hiis
Re: E38 originaal telefon
Paagasis olev ka ei sa v6rku we? Minu oma on 8 a ilusti toimetanud .Kui sealt ka ei leija siis pead viga otsima antenni v6i tel all oleva djubinad ka ennamusel vahetuse l'ainud.
Mõlemad pesad töötavad aga võrku pole
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kaardi enne ikka mõne moblaga aktiveerisid ka?
Kuidas saab selle moblaga aktiveerida kui sul on vaja tervet seda kaarti auto telefoni panna aga moblasse käib ainult väike sim, võttad sim välja ja pärast liimid kaardile tagas, või ma eksin?darkie kirjutas:Kaardi enne ikka mõne moblaga aktiveerisid ka?
Mina aktiveerisin kohe auto telefoniga, ja tervitus sõnumid tulid ka kohe auto telefoni peale, nii et võib olla viga milleski muus ?
- darkie
See väike jah välja võtta sealt, hiljem teibiga tahasi suure kaardi külge. Ma edal ei saa näiteks kõneaega autos laadida peale, kui just netikaudu ei lae.
Ise kahtlustan et asi antenniga seoutud
On kellelgi ideid kust otsast pihta hakata
- Peamine sõiduk: BWM 745i
- Telefon: 3725091997
Minu autol on telefoni antenn tagumise akna keskel. (1995.a.)
Aga kui ma kaarti sisse panen ütleb mulle check card ja sama jama ka taga. Ei tea mis viga võiks olla????
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
proovisid kaarti mõlemat pidi?
aga enda murele pole lahendust veel leidnud
Oskab keegi öelda kus asub plokk kuhu antenni juhe läheb sisse
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... e_compart/ sealt toode nr 7
- Hiis
Sul on raudselt vanematyybi kaarti vaja mida sa t6en'aoliselt poest ei sa ennam.Sagedus on teine neil v6i miskit.Epa kirjutas:Aga kui ma kaarti sisse panen ütleb mulle check card ja sama jama ka taga. Ei tea mis viga võiks olla????
Mul on ka auto a.96 ja vanematyybi kaart sees mis sai juba 8a tagasi siis veel Radiolinja mime kandvalt nüüd Elisa peakontorist lunitud kuna siis olid juba kasutusel ennamus kohtades uuetyybiga kaardid.Emt ja teised saatsid mind sooviga kuupeale .
Aga on k6rva j'aanud et neid ikka liigub nii et uuri tel firmadest '
Aga mis oleks vaja siis välja vahetada et uuetüübi kaarte tunnistaks. Ainult see must karp mis on taga pagasnikus või kogu süsteem välja vahetada??Hiis kirjutas:Sul on raudselt vanematyybi kaarti vaja mida sa t6en'aoliselt poest ei sa ennam.Sagedus on teine neil v6i miskit.Epa kirjutas:Aga kui ma kaarti sisse panen ütleb mulle check card ja sama jama ka taga. Ei tea mis viga võiks olla????
Mul on ka auto a.96 ja vanematyybi kaart sees mis sai juba 8a tagasi siis veel Radiolinja mime kandvalt nüüd Elisa peakontorist lunitud kuna siis olid juba kasutusel ennamus kohtades uuetyybiga kaardid.Emt ja teised saatsid mind sooviga kuupeale .![]()
Aga on k6rva j'aanud et neid ikka liigub nii et uuri tel firmadest 'Kui oleksid Tallinnas saaks minu omaga proovida.
Sim kaartidel on pinge vahe üks on vist 3V ja teine 5V Ja EMT-st on võimalik saada vanemat sim kaarti.Epa kirjutas:Aga mis oleks vaja siis välja vahetada et uuetüübi kaarte tunnistaks. Ainult see must karp mis on taga pagasnikus või kogu süsteem välja vahetada??Hiis kirjutas:Sul on raudselt vanematyybi kaarti vaja mida sa t6en'aoliselt poest ei sa ennam.Sagedus on teine neil v6i miskit.Epa kirjutas:Aga kui ma kaarti sisse panen ütleb mulle check card ja sama jama ka taga. Ei tea mis viga võiks olla????
Bmw sõidurõõm
Vanemat tüüpi kaarti võib tahat telefoni all olev pesa. Mul 94a. E38 tavaline sim pagassis ja kõik töötab.
- Hiis
Mul v'ahemalt ei toimi kumaski uuem.
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Omal pagassis olnud Tele2-e ja EMT-i kaart sees ning mõlemad on toiminud.Auto 95 aasta.
Minu masin on 94.a. lõpp ja ütleb sama mis ees check car, et vahet ei ole kuhu ma kaarti panen sama tulemus on ikkaMargusRaska kirjutas:Omal pagassis olnud Tele2-e ja EMT-i kaart sees ning mõlemad on toiminud.Auto 95 aasta.
- Hiis
Ei tea ju siis on erinevad jubinad ,sul ise pole paigaltatud see tel we?MargusRaska kirjutas:Omal pagassis olnud Tele2-e ja EMT-i kaart sees ning mõlemad on toiminud.Auto 95 aasta.
Kahjuks ei ole ise paikaltanud!!
- Telefon: 55966794
Telefon ja cd box on ainukesed asjad mida ma ise juurde ei ole paigaldanudHiis kirjutas:Ei tea ju siis on erinevad jubinad ,sul ise pole paigaltatud see tel we?MargusRaska kirjutas:Omal pagassis olnud Tele2-e ja EMT-i kaart sees ning mõlemad on toiminud.Auto 95 aasta.
teeme vana teema uuesti päevakorda. mul auto 94 lõpp, telefonil ekraan suht nii peetis et väga midagi ei loe, kuid nii natuke kui ma olen püüdnud siis seletab seal midagi saksakeeles. Panin tna uue kaarti sisse (tundub et kuna uuemat tüüpi kaarti ei loe, nagu ma siit teemast välja olen lugenud), tahtsin pin-i panna kuid ei lase või ei võta omaks vms, tõesti ei saa aru mis ta räägib, samas 112 laseb helistada, kus kohas pagassis see juhtplokk peaks asuma ja kas kellelgi on mingit telefoni toru korra laenata või siis müüa et saaks katsetada kuna tahaks selle süsteem ikkagi tööle saada, asun tallinnas.
Life is to fast to drive that slow.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Mul endal on nii, et see salongis olev vist ei lugenud kaarti, pagassis olev luges ilusti. Teoorias peaks see siis nii töötama, et ühe auto võtmega kasutab ühte SIM'i, teise auto võtmega kasutab teist.jumpsik kirjutas:teeme vana teema uuesti päevakorda. mul auto 94 lõpp, telefonil ekraan suht nii peetis et väga midagi ei loe, kuid nii natuke kui ma olen püüdnud siis seletab seal midagi saksakeeles. Panin tna uue kaarti sisse (tundub et kuna uuemat tüüpi kaarti ei loe, nagu ma siit teemast välja olen lugenud), tahtsin pin-i panna kuid ei lase või ei võta omaks vms, tõesti ei saa aru mis ta räägib, samas 112 laseb helistada, kus kohas pagassis see juhtplokk peaks asuma ja kas kellelgi on mingit telefoni toru korra laenata või siis müüa et saaks katsetada kuna tahaks selle süsteem ikkagi tööle saada, asun tallinnas.
Ise aktiveerisin alguses kaardi tavatelefonis ära (pärast panin sim'i teibiga selle suurema kaardi külge tagasi), lisaks võtsin ära kohustusliku pin koodi küsimise.
Käisin tegin spetsiaalselt pildid ka, kuhu kohta pagassis käib see. Käib siis sinna CD-BOX'i kõrvale.
Endal on selline küsimus, et mul on ka telefon saksa keelne (muu auto on inglise keelne). Kuidas seda keelt muutma peaks, INPAga ligi telefonile ei saanud (keegi aimab miks?). Lisaks telefonil ükski menüü nupp ega midagi ei tööta. Pmst saan ainult numbri valida ja helistama panna. Muid sätteid midagi sealt teha ei saa.
jumpsik, kui tahad võime järgmine nädal mõnel õhtusel ajal minu telefoniga katsetada sul. Võta ühendust.
- darkie
Mul minuarust lasi telefoni menüüs endas keelt muuta. PIN küsimise, helina jms saab küll menüüst muuta igatahes.
- Hiis
Mina muutsin ka tel. menüst keelt , see menü küll toimetab kuidagi imelikult seal , aga mul soome keele peal.
Ok lähen vaatan pakassi yle äkki ei olegi mul ylejäänud systeemi :S ja suured tänud igaljuhul
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Mul pole küll vaja moblaga aktiveerida,poest suvaline stardikas ja on kohe autos tööle hakanud.Pagassis mul pole kohta kuhu sim torgata,ainult tel.toru alla.darkie kirjutas:Kaardi enne ikka mõne moblaga aktiveerisid ka?
E38 740d 2000a.
