1,8is paigaldus 1,6 asemele
Ei ole eriline bmw spetsialist ja tekkis küsimus. Autol peal originaalina 1,6 75kw mootor (94a 316 compact), sooviks asendada seda 1,8is mootoriga. Kas sobivad kokku, käigukast ja kõik muu. Kas is mootor on muidu väliselt sama nagu tavaline 1,8?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Re: 1,8is paigaldus 1,6 asemele
juhtmestik, aju ei sobi. mootor pole väliselt sama nagu tavaline 1.8. (16v , tavalisel 8v). Kasti kohta ei tea kindlalt aga peaks vist sobima?
Läbitud etapp.
Varem või hiljem läheb vaja Patriku telefoni nr, mis on 50 285 20.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Mis täpsemalt, juhtmestik, mis osas, vahetaksin aju ju ka ära kui mootori vahetaksin. Keegi kes on teinud võiks vähe täpsemalt seletada kui viitsib.
mootori juhtmestiku koos ajuga võttad 1,8 is oma,mootori ja kere vahelised juhtmete ühendamiseks soovitan samuti patkiku poole pöörduda
käigukast sobib1-1 le
Ei hakka uut teemat tegema.
Kui 1.8 83kw vahetad 1.8is'i vastu. Kas juhtmestik on sama?
Kui is mootor e36 pealt, ei pea pistikut mudima. Juhtmestiku paned is oma kuni ajuni ja mootoripistikuni.
Kuid mis veel vahetust tahavad? Õhulugeja?
Õhulugejat ei pea vahetama.
