bmw e46 330d veakood
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Smooth running control.mis seda viga võib põhjustada-kütusefilter on vahetatud
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
ImreR
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Re: bmw e46 330d veakood
Kas ma nüüd õigesti mäletan, aga mul andis sama viga ja see pidavat olema seotud pihustiga. Kui kasvõi üks pihusti on mingit viga andnud, siis ühtlustatakse pihustites töö, et tagada võimalikult sujuv mootori töö vigasena. Minul oli põhjuseks lekkiv pihusti näiteks.
Loodan, et vastasin õigesti ja said vastuse.
Edu!
Edu!
EBK Kossutiim
tnxtnx
- Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Tegemist on 90% kindlalt pihusti probleemiga. Alles mõnipäev tagasi oli tegemist ühe E46 330d -ga mis tuli mootoripatju vahetama
Küsisin siis kliendilt et kas 5 silindriga tiksuv rida 6 ei ole hoopis probleemiks?
Ühesõnaga sellest veakoodist järgmine etapp on tühikäigul lonkav mootor, pööretel töötab ilusti. Pihusti maksab 280€ letis uuena + 60€ deposiit kui suudad pihustit vahetades vana ära lõhkuda. Edu!
- bmwRe39
arvutiga sai veakood kustutatud ja peale seda nädalaega töötas mootor ühtlaselt ja eile hakkas uuesti lonkama...
peab vist pihustitega stendi minema
tänud kiire info eest.
tnxtnx
Stendi pole üldiselt vaja minna, piisab kui võtad mootorikatte maha, ja hakkad töötava mootoriga ükshaaval pihusti pistikuid lahti võtma. Olen üsna kindel et ühte pistikut kuuest eemaldades ei muutu mootori hääl/lonkamine. Selle või siis need pihustid pead vahetama, vahetus on väga lihtne. Meil võttis kogu töö koos defekteerimise ja vahetusega 2h.bmwRe39 kirjutas:arvutiga sai veakood kustutatud ja peale seda nädalaega töötas mootor ühtlaselt ja eile hakkas uuesti lonkama...
