1.8IS Tiksub
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
1.8IS Tiksub
Postitus Postitas matuuu »
Nimelt probleem selles, et 1.8is hommikuti tiksub, kas viga võib olla hüdrotõukurites, mis lihtsalt vajuvad ööga õlist tühjaks?
Soojast peast tiksu pole, just hommikuti.
--Alo--
Re: 1.8IS Tiksub
Postitus Postitas --Alo-- »
Kaua õli juba kasutusel on ?
Võib ka hüdropinguti teha (ketitallal).
matuuu
Re: 1.8IS Tiksub
Õli kasutusel vähem kui 500km :D
Mismõttes hüdropinguti? Mis seal häält teha saab?
Svenp
Re: 1.8IS Tiksub
Postitus Postitas Svenp »
Kaua ta külmalt tiksub? 3 s, 30 s, 3 min? Kui üksik tiks käib, mis soojenes ära kaob, siis ma eriti ei muretseks. Hüdrotõukur on pisut kulunud.
Ketipinguti probleem väljendub kõvas laginas külmalt. Kui see probleem oleks, siis poleks Sa pealkirja tiksub kirjutanud :)
Sõidurõõm
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: 1.8IS Tiksub
Postitus Postitas bmw-vanos »
aga mille viga on siis kui külmalt panna käia siis mõni sekund käib tiks ja kohe kaob ära kas siis on ka kulund?(iga külmkäivitusel seda ei esine aga enamus ajast korra käib see tiks 1-2s ja siis vaikus jälle)
matuuu
Re: 1.8IS Tiksub
Tiksub umbes 2-3sekk. Korra gaasi andes kaob kiirelt ära. Jättes seisma enam pole. Eks siis on teada, milles probleem :P
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: 1.8IS Tiksub
Postitus Postitas pikkpold »
Ehk siis öö jooksul mõni hüdrokas tilgub õlist tühjaks. Ja hommikul esimesel käivitusel teeb tiksu seni kuni õli on pumbatud hõdrokasse tagasi. See hommikune 2-3sek tiksumine on ikka nii paljudel bmw-del et seda võib nimetada täiesti normaalseks nähtuseks;)
Svenp
Re: 1.8IS Tiksub
Mõni sekund plõginat külmkäivituse järgselt on normaalne. Nii on kirjas ka BMW tehnilises infos. Sõltub välistemperatuurist ja õli viskoossusest, ka kulumisest. Muretsemiseks pole põhjust.
Sõidurõõm
sander321
Peamine sõiduk: BMW 318IS Coupe
Re: 1.8IS Tiksub
Postitus Postitas sander321 »
Mul sama jutt kuid tiksub vähe kauem ikka kui 10 sekundit , kui soe siis tuleb juba pihusti tiks , mida pole väga raske eristada kuid kas tuleks tõukurite vahetusele mõtlema hakata ? Ja huvipärast ka mis kanti hinnad varieeruvad tõukuritel ja taldadel ?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: 1.8IS Tiksub
Lihtsalt infoks kogemus oma mootori pinnalt: kaanetihendi vahetamise käigus tegin möödaminnes õlituskanalid 20a jooksul kogunenud kräpist puhtaks ja kadus ka suuresti tiksumine ära, kuigi nukkvõll oli juba nii kulunud, et lausa häbi oli vahetamata jätta. (tegemist oli muidugi M40 motoga, mitte M42).
