E34 Mootor puterdab ja paugub
Enrico112
Peamine sõiduk: BMW 525i E34
Postitus Postitas Enrico112 »
Mure siis selline ,et sõitsin autoga enda maja ette, kõik nagu toimis kuid tund aega hiljem mootorit uuesti käivitades kostus kapotialt paukumist ja pöörded olid väga madalad(välja ei surnud)
proovides hiljem uuesti käivitada oli seis sama.
Ja vist tuli salongi natuke suitsu ka.
Enrico112
Re: E34 Mootor puterdab ja paugub
Auto ise siis 1992a, E34, 525i, manuaal, bensiin,
Enrico112
Kui kellelgi kunagi sarnane probleem peaks olema siis minul oli viga lahti tulnud õhu konnektoris.
Kouzy
Peamine sõiduk: BMW 530i
Postitus Postitas Kouzy »
Sama probleem! aga see algas peale seda kui bensiin sai otsa . ja kui tankisin ss ta enam pöördeid üles ei võttnud putterdas ja paukus tagasi, kas see ei vüi olla kui küünlad läbi ? sest 2 pütti töötas ainult.
Enrico112
Probleem oli lahti tulnud õhu konektoris.
Sai liiga palju hapnikku peale.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mis või kus see õhu konnektor on?
raks94
Peamine sõiduk: Bmw e28 524td
Telefon: 56276063
Postitus Postitas raks94 »
Sisselaske kolektori teise ribi vahelt näha seda voolikut ,mingi kruvikeerajaga või millegiga tagasi lükata(Näppudega eimahu ligi)
325e36
Postitus Postitas 325e36 »
Mul sama jama et see u kujuline vooliku loob vahepeal lahti aga kui kylge tagasi panen siis paugub ikka ja korralikult poorde ei lahe . Ehk voolik ise puru ? Yhendub ju ta ometi tyhikaigu mootori kylge.
