E39 webasto
hansu
E39 webasto
Postitus Postitas hansu »
Kas webasto seadeid saab muuta ka? Ehk praegu käivitub kui välistemp. on +5C või vähem ja töötab olenevalt välistemperatuurist 65-75C. Kas saaks muuta nii et läheks tööle juba +8-9C juures ja töötaks 80-85C-ni
Jutt siis sõidusoojendist. E39 530d 2001a.
Re: E39 webasto
Postitus Postitas patrik »
Webasto seadete muutmine ei korva vigase termostaadi vahetamata jätmist
hansu
Re: E39 webasto
Mis termostaadist sa räägid?
Termostaat on vahetatud ja toimib. Lihtsalt kuni 75C-ni läheb webasto abiga normaalselt ja siis linnasõidul jääb venima edasine soojenemine. Maanteel pole probleemi, seal läheb oluliselt kiirmini soojaks.
Et miks webasto just sellisel temperatuuril lõpetab töö, kui mootori töötemperatuur on 88-92C? Või ei suuda webasto sealt edasi enam oluliselt niiguinii lisasoojust toota. Siis muidugi pole sellel muudtusel mõtet.
Re: E39 webasto
Venima jääb ka siis kui termostaat avaneb varem kui vaja?
Kuhugi see soojus ju kaob?
hansu
Re: E39 webasto
Soojus kaob salongi kütmiseks (Touring). Ja 3,0d ei anna just väga palju sooja, eriti linnas kus pidevalt fooritaga seisad.
Kui maanteele minna läheb temp. kiiresti 88-90C peale ja püsib seal ilusti, seega termostaat töötab.
Tegemist on manuaaliga millel on üks termostaat.
Võiks selle termostaadi jutu lõpetada. Ja vastata küsimusele, kui oskad vastata.
Kas saab muuta ja kas sellest ka kasu oleks. Ehk kas webasto suudab üldse 75C ülespoole märkimisväärset efekti anda või põletaks ta lihtsalt kütust.
Teine asi millest kindlasti kasu oleks, et kas saab tuua välistemperatuuri väärtust kõrgemale, et käivituks 8-9C juba.
Re: E39 webasto
Ühenda välistemp. andur püsivalt lahti, siis saad ka suvel Webasto sõidusoojendust nautida :mrgreen:
KalevK
Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Re: E39 webasto
Postitus Postitas KalevK »
Väidad, et 3.0 ei eralda palju soojust, eriti kui foori taga seista. Mul kohapeal seistes -10 kraadiga jookseb 90ne peale. Ennem kui siin termostaadist juttu oli, oled sa mõlemit kontrollinud, neid on e39'l 2tk.
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
hansu
Re: E39 webasto
hansu kirjutas: Tegemist on manuaaliga millel on üks termostaat.
Kui salong on soojaks köetud siis püsib kohapeal temp. jah 90C peal, aga enne kui salong on külm, siis hakkab kohapeal temp. langema.
Kui maanteel, linnas ja kohapeal, kui salong juba soe on, püsib temp. 88-92C siis ei saa ju termostaadis viga olla.
PeeterA kirjutas:Ühenda välistemp. andur püsivalt lahti, siis saad ka suvel Webasto sõidusoojendust nautida :mrgreen:
See pole küll lahendus :lol: Aga oskad äkki öelda kas saab webastol, õigemini siis auto poolepeal muuta et webasto hakkaks kõrgema temperatuurige tööle. Sest seda määrab ju auto mis temperatuuril webastot sõidusoojendina kasutatakse.
Re: E39 webasto
Otseselt mingit parameetrit selle seadistamiseks minuteada küll pole.
Re: E39 webasto
Koos läbipõlenud peeglisoojenduste ja umbesulanud pesuridüüsidega on tõesti tore seda sooja nautida.
Re: E39 webasto
Paraku nii on jah :D
