probleem siis selline ,et autol puudub säde. vahetasin vända ja nuka anduri ära, kuid ikka mitte midagi. kas keegi oskaks äkki öelda mida veel vaadata? nuka ja vända andur tulid 2.0 110kw pealt ja olen kuulnud ,et need ei sobi 2.5 peale, aga tootekood on mõlemal sama nii et peaks istuma küll.
5112701 või ps.
Reigo.
probleem e36 2.5 141kw 92 ( säde puudub)
Re: probleem e36 2.5 141kw 92 ( säde puudub)
sobivad ikka kas oled kindel et uusvanad asjad töökorras on ? ja ega ei ajanud vända ja nukaanduri pistikuid oma vahel sassi ? vaata üle.
see mootor mille pealt need tulid töötas. proovisin mõlemat pidi aga ikka ei midagi. eelmine omanik ütles et valaksin pensu juurde, et ei saa sädeme viga olla ,aga kui käiad siis on korralik bensuhais üleval nii et bensu peaks olema. ja võtsin ennem ühe süütepooli küljest ära ja panin küünla otsa ja ei teinud ühtki pauku sädet. muidu kui netist vaadata siis ei sobi 2.0 oma 2.5 le aga kõik kirjad on peal samad ju.
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Süütepoolid sobivad 2.0 omad 2.5-le ja vastupidi.
sõbral oli sama mure.tehase immo mis on obc-ga ühendatud hakkas näkku panema.proovi korra teist aju.võib aidata
panin teise aju peale ja läks kohe käima.
suured tänud Disaster
