e46 320d külmalt jõudu pole jne!!
Kopp juba sellest jamamisest ees. Nimelt siis 100kw isendil kuni 3000 pöördeni poleks nagu turbot taga. Mida mootori temp soojemaks, seda madalamalt hakkab tasapisi minek tulema. kõvasti gaasi vajutada, siis nagu hakib ja minek tahab tulla, seda lõplikult vastavalt mootori temperatuurile. Tühikäigul ka vahel nagu laseb pöörde 100 pööret alla ja siis hüppab tagasi.
Mingi ettekujutuse vast probleemist saab. Soojalt tundub kõik korras.
Vahetanud olen kaks õhulugejat, mis on kasutatud ja carwayst. Samuti kaks juhtpihustit.
Diagnost näitas viimati õhulugeja viga, täna panin uue, aga viga ikka sama. Diagnostis pole veel käinud.
Mis k*rat siin olla saab??? Karterituulutusfilter? ikka õhulugeja? kütusepump? Või oleks mingit pädevamat diagnosti vaja?
Mõistus otsas!
Mõistus otsas!
BMW
Re: e46 320d külmalt jõudu pole jne!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40" onclick="window.open(this.href);return false;
detail 17 ehk?
Endal oli sama jama. Diagnost näitas õhulugejas viga( sai vahetatud , ei muutund midagi), kruvisin, selle anduri maha, puhastasin otsa pigist, tegin kollektori ka seest puhtamaks, ja elu jälle ilus- tuli jõud tagasi ja küttekulu langes 1l.
detail 17 ehk?
Krt kus see detail asub? Kas täpselt seal kus jooniselgi? Kusagil sisselaske otsas?
Võtsin ka sisselaske maha, aga sellist asja ei leidnud.
BMW
Endal oli sama häda. Vaata see andur üle.
Täpselt sama probleem ja teil mõlemil oli asi selles? Kus see andur siis asub ehk oskad öelda
BMW
Siin pildi peal hoopis rohkem agrekaate, mida mul pole, oligi vaid pisike andur.
Puhastasin selle ära, sisselasked ja kõik jutud, panin kokku, tegin väikse tiiru. Minekut ikka pole, aga tundub, et asi veidi paranenud ja muutunud.
Kas võib olla, et see vidin täitsa otsas? Mida veel vaadata?
BMW
Kui seda arvad, siis pole ise eile sündinud. Diagnostis on auto käinud 6 või 7 korda. Peale eilset anduri puhastust nagu algul oli korra kehva ja siis läks heaks.
Täna olen veidi katsetanud ja minek nii nagu peab!!!
Sebisin eile igaksjuhuks uue anduri ka, vaatan paar päeva mis teeb ja kui vaja, vahetan sama anduri ära.
Eile sai kõik tihendid ka muidu vahetatud, sisselase, egr pestud jnejne. Mõtlesingi hommikul, et otsast peale, tuleb see andur ikka uus panna. Aga praegu tundub kõik ok!
BMW
Mida sa ajad? Väga tunnustatud remondikoht! MAP anduri viga näitas eelmisel omanikul samas diagnostis ja see on eelmise omaniku poolt vahetatud, elame kõrvuti. Turbo töötab nii nagu peab. Tegin jälle sõitu, praegu asi õige! Mingi nädal aega pidin sõitma 25 km enne kui minek tuleb. Peale eilset puhastamist üleöö asi korras.
Kas tõesti nii jõhker juhus või oli asi selles!
BMW
Käisin ka sama probleemiga Patriku juures 19.9.14 .arvuti näitas ,et turbo rõhk oli madala võitu ja õhulugeja näidud valed.
Läks uus turbo solenoid,õhulugeja ja esialgu oli kõik kena.laupäeva hommikul oli külmalt minekut ja soojana liikus ka paremini kui enne(tundus erksam)Pühapäeva hommikul jälle sama jama.et ei liigu natuke aega ja kui mootor soojemaks saab siis turbo tuleb ilusti taha.
See teema ammu ununenud. Veale sai jälile vast aasta tagasi juba.
Õhulugeja pistiku juurest oli juhe vigane:)
BMW
