E46 püsikiirusehoidja
Marthin
Peamine sõiduk: Honda Accord 2,0A 2005
Postitus Postitas Marthin »
Tervist.
Küsimus selline, et kas 1999 aasta E46le on võimalik paigaldada püsikiirusehoidja, rool on olemas ning peal ka kuid eelmise omaniku poolt juhtmed ühendamata(väitis et juhtmeid pole, et ainult juhtmeid vaja ja ühendada), kuid kas tegelikult ka antud rool sobib: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... BoeZkUaCFf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ning kust oleks võimalik vajalikud juhtmed muretseda?
On: Honda Accord 2,0A 114kW '05
Eelnevad autod: BMW 318i 87kW '98 - Audi A4 B5 1,8T '97 - BMW 320D 100kW '00
Re: E46 püsikiirusehoidja
Postitus Postitas patrik »
Mina teen paigalduse käigus juhtmestiku ise.
siimp
Postitus Postitas siimp »
UM pakub retrofit kaablite komplekti. Preface mudeli kohta ei oska öelda, aga enda faceliftil (2003) tegin sama teema läbi (mudelitel siis airbagis vahe, et kas dualstage või onestage). Põhimõtteliselt oli vaja järgmisi asju:
retrofit cables - nr. 61120016012
small cable - nr. 61318386947
Miskit 30 € oli kokku kui õigesti mäletan.
Antud teemas oli päris hästi näidatud piltidena: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160" onclick="window.open(this.href);return false;
Tehase poolt välja antud retrofit paigaldusjuhend esindustele on ka kusagil netiavarustes olemas, aga hetkel ei suutnud leida. Endal väljaprinditud kujul olemas. Kui Tartus peaksid asuma, võin kunagi anda.
Marthin
Suur aitäh abi eest!
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
Lasin just mõned päevad tagasi Patrikul nuppudega rooli ühendada. e39 läks see töö 50eur. Ei näinud mõtet hakata mingit juhtmekomplekti tellima ja ise leiutama. Arvan, et esimest korda ise nokitsedes oleks minul päevake kindlasti ära läinud, ja võibolla poleks toimima hakanudki lõpuks, olgugi, et netist leitud paigaldusjuhend oli olemas. Patrik tegi selle töö aga ca 2h ära. Mina jäin igatahes rahule ja püsikas ning raadio nupud roolilt toimivad ilusti.
