E34 salongi ventilaator jamab
Salongi ventilaator töötab ainult põhja keeratud astmes või vahest harva hakkab ka ise tööle ,kui on nõks tagasi keeratud,mul see rullikutega variant.Auto ei taha kuiagi soojaks minna ja pidevalt puhur põhjas sõita on ka maru jama.
mäletan et eelmisel autol oli sama rullikutega süsteem ja seal sai keskmisest rullikust timmida ventilaatorit.
milles võib viga olla?
Re: E34 salongi ventilaator jamab
soojenduse reostaat on pekkis omadega, otsi foorumist, selle kohta ka teema olemas
E34 kutsuti ka vist mõõgaks kui ma ei eksi
				StenV70
Ja kui reostaat pole pekkis siis vaata ka puhuri harjad üle.
						- Metsakutsa757
Kuna siin juba asjakohane teema ja endal sama mure ilmselt harjad, infoks ,et tegemist tds iga . küsimus siis järgmine kus poolt peaks lähenema ja kätte saada puhurimootor.
kapoti alt, keerad tulemyyri maha ja seal taga kogu krempel asubki
- Metsakutsa757
tänudBimmers kirjutas:kapoti alt, keerad tulemyyri maha ja seal taga kogu krempel asubki
 ..... võtan järgmine nädal ette...
..... võtan järgmine nädal ette...-
				poust
- Peamine sõiduk: Bmw 520
Mul ka puhuri jama Pliidinuppudega 93 a 520. Panin auto sooja,puhur töötas nagu ikka , hakkasin sõitma jäi vait kui neljanda astme peale keerasin ja siis lampi hakkas jälle tööle kui kolmandale astmele panin . Töölt tulema hakates algul töötas ja neljandale astmele keerates andis lõplikult miski asi otsad igaltpoolt natuke olen kopsinud aga peab ikka sisse hakkama sukelduma. Sisse keeratud asendis tuli mingi tyhja patareiga kella tiksumine tundus nagu kellade juurst enam vähem. Mõtlesin uurima hakata puhurist jne. Sest loetud juttude põhjal peaks katkise reostaadiga neljas aste ikka puhuril töötama või mitte?
Pääsesin esialgu ainult klemmide puhastamisega, nüüd töötab, loodan et see oli selle jama põhjus
