E34 genekas ei lae
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
E34 genekas ei lae
okei alguses genekas ei laadinud, nüüd vahetasin geneka ära ja 14 volti jookseb akupeale aga armatuuris ikka piduri tuled ja akutuli hõõgub, kui autol tuled põlevad ja pöörded sinna lõpu poole lasta siis kustuvad ära, mida teha? kuskilt lyhis sees või juhtmed veidike katki?
Ma tna 30 min tagasi sõitsin TARTUS - TÄHE tänaval kui mu teele sattus märgistamatta "KAEVIK"(nagu tartu inimesed teavad meil pool linna üles kaevatud) ja ikka hea pauguga sealt läbi jäädes korra seisma, et teed anda avastasin , et aku ja käsipiduri tuli hõõguvad ja gaasi andes kustus ära arvasin , et mingi lalllalllaaa niisama aga võta näpust koju jõudes poolel teel hakkasid tuled kustuma SÜTTIS ABS tuli ja kompu näitas kirja
TRANS SYSTEM jne seejärel kast enam käike ei vahetanud mul kohe seepeale EUFOORILINE PAANIKA HOOG JA TUHANDED JA TUHANDED KROONID JOOKSID SILME EEST LÄBI Tegemist sis 91aasta 525iA`ga ja leidsin kohe ilma probleemita sinu teema ja huvitaks mindki mis viga võib olla arvasin et geneka rihm aga see ei ole
LOODAN KA SAADA SIIT TEEMAST PROfFESSIONAALSET NÕU !!!
ETTETÄNADES !
ETTETÄNADES !
My a** @ BMW
Re: E34 genekas ei lae
Assa vana v***, järelikult ka minu 325i-l on genekas kutu,toivoku kirjutas:okei alguses genekas ei laadinud, nüüd vahetasin geneka ära ja 14 volti jookseb akupeale aga armatuuris ikka piduri tuled ja akutuli hõõgub, kui autol tuled põlevad ja pöörded sinna lõpu poole lasta siis kustuvad ära, mida teha? kuskilt lyhis sees või juhtmed veidike katki?
mina võtsin ka aku klemmid maha, kui mootor töötas ja kui gaasi andsin siis kuidagi ei tahtnud need pöörded tõusta, kuna putertas päris korralikult ja samas, kui klemm peale panna siis töötab väga ideaalselt
Ma täna Juurust hakkasin kodu poole minema kui poole tee peal hakkasid armatuuris tuled aina tumedamaks minema ( kustuma )
Nii siis s6itsin natukene kiiremini edasi et kojugi jõuda, kuid ei, auto jäi otse mäe peal seisma. Tuli sõbra isa appi ja laadisime mu akut et sain garaazigi aetud.
Ja enne seda jama oli ka raplas juuru poole tulemas kui aku tuli hästi tumedalt põles. ( nii tumedalt et halvasti näha oli ja tasakesi aina paremini näha oli)Kuid 2 korda jätsin isegi mootori seisma ja käivitasin uuesti ja tundus okey. Ja samas kui tuure andsin 2500-3000ni siis hakkas aku tuli samuti p6lema (vahel) Aga madalatel pööretel oli normaalne.
Aidake palun, närv nii must. Ja seda samuti et tester näitas 11,3.
geneka rihm sai viimati pingutatud, ja eelmine kuu sai teeninduses käidud samuti kus öeldi et genekas on 5+
- toivoku
kontrolli yhendused yle, ma peaks kah neid yhendusi hakkama kontrollima.drey kirjutas:Ma täna Juurust hakkasin kodu poole minema kui poole tee peal hakkasid armatuuris tuled aina tumedamaks minema ( kustuma )
- toivoku
ka mul juhtus eile peale tööd selline asi, ja ma ei teagi mis kala on :S käima läheb ja akut laeb :S .drey kirjutas:hm, ommikul nüüd väga imelik juhus oli. Eelnev õhtu tulin koju ja panin garaazi ära. Hommikul hakkasin autot käima panema ja aku tühi. Aga kõik lisa asjad lülitasin nagu välja. Ainult signa jäi peale.
Kas genekas võis tõesti aku läbi lasta?
igatahes eile kiskusin geneka maha, puhastasin kontaktid jne, aga tuled armatuuris ikka hõõguvad, peaks kohe eraldi - juhtme panema? vihaseks teeb see beemvee mind juba :S .
- toivoku
mnjah minul viskab mingi korra nädalas aku tyhjaks :S samamoodi jätkanb siis pean uue aku ostma, hetkel kasutan 2 vana akut kui ei peaks käima minema, oehm ingi kala, ootab uue aasta elektrikkudrey kirjutas:võibolla tõesti, kuid ma olen 100% kindel et sellist asja mul pole olnd, olen isegi järgi uurinud alati kas on ikka kinni.
Aga nüüd laadisin aku vägagi täis ja hetkel pole jamasi olnud. Kuid samas vahel jällegi sõidu ajal hakkab see aku tuli hõõguma
