joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Mida see pirn sul valgustama peaks? Ameerikalik park/suund?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
calimar
Postitus Postitas calimar »
Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks? :roll:
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
calimar kirjutas:Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks? :roll:
Värvifoorum OÜ ( kadaka teel hitehi ja HL autoosadega ühes majas. )
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
J_V kirjutas:Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
Miks kahe hõõgniidiga pirniga usa parke ei tee? Endal lihtsam ju :cool:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Tehtud, üks teine mõte praegu, aga võimalikult väiksest LED'i vaja(ja just kahe astmelist). :cool:
Scythe
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas Scythe »
Tervist , kas m40 mootoril saab klappe regullida?
kui jah mis on sisse ja väljalaske klapi vahed?
Kahjuks mitte. Sellel on hüdrotõukurid.
M40 ongi tärisev käkk tänaseks päevaks suuremjagu juhtudest
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
prelude20 kirjutas:Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
Tänud, e30 panin m42 peale e36 pealt ja kolmandat käiku loobib välja nüüd vaja uus otsida.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
margusa kirjutas:Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
Minu mäletamist mööda on küll vaja, muidu ei saa neeruplekki ju esitiibade küljest lahti. Stange eemaldamine pole ka just probleem. Kui asi selge ja läbikäidud, siis väga üle tunnikese ei tohiks minna.
TSI'i ei leidnud aga põhimõte on selline: Stange lahti keerata. 4 polti (13mm) on liistude all peidus, logarite küljes ratta koopas on 4 (vist 8mm) polti; kui põhjas plastmassi puudu pole, siis stange all on ka 4 või 6 sama kruvi, mis hoiavad stanget logarite küljes. Veel on vaja eemaldada radika pealt plastik kate. Siis peaks saama juba eemaldada neerupleki kruve. Sinna vaja vist torx võtit.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Täissünt mobili õli v8 mootoris enamvähem ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
mhm
Postitus Postitas mhm »
Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
http://i.imgur.com/cqG7Xis.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas seal mitte tulekustuti ei käi?
J_V
Peamine sõiduk: E65
E34'l seal esmaabi karp.
Raas
E39'l ka esmaabi. Võiks olla mustas karbis siiski.
mustkast
Postitus Postitas mustkast »
Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
ivorturb12 kirjutas:Täissünt mobili õli v8 mootoris enamvähem ?
ja
joffe
Telefon: 56623817
J_V kirjutas:E34'l seal esmaabi karp.
Seal küll mitte, esmaabi karp on täiega istme ALL, pole teist nähagi! Aga kas siis mingit märget pole peal? Või sees, sest paistab nagu mingi karbi moodi.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
mhm kirjutas:Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
Minu e39-l on see karp musta värvi ja sisaldab esmaabi komplekti.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
mustkast kirjutas:Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
Mobla handsfree pole vä?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Autotelefoni juhtmestik.Kunagi oli vist popp värk kuna nii e32-st kui ka e34-st kiskusin välja.
Ja transitil on ka see pundar armatuuri all.
mhm
Kas kõigil E39 facelift mudelitel on DSC või on osadel veel ASC? Ma arvasin, et alates FL-ist asendus ASC DSC-ga, aga selles kuulutuses on kirjas, et 2001.a autol on ASC+T. Või on lihtsalt eksitusega tegu.
Millal tekkis 5. seeria lisavarustusse eessõitjaga distantsi hoidev püsikiiruse hoidja? Algusaastate E60-tel seda pole leidnud.
ivorturb12
Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu :D
darkie
Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud.. :P
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
darkie kirjutas:Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud.. :P
Midagi sellist:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/812695" onclick="window.open(this.href);return false;
See küll nüüd USA numbrimärgiga autol,aga orjenteeruva asukoha ikka peaks saama.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
youtubes oli ka paar klippi kuidas lahti saab :|
ivorturb12 kirjutas:Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu :D
kas keremoodulist proovisid ühendada?
ivorturb12
kindalaeka tagant uurisin veits kiiruga, kuid hetkel ei osand seal midagi tarka teha :D
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
See käetoe tagune plekk ei olnud minuarust üldse tugevalt seal kinni. Kas mitte mõne suurema pauguga ta sealt ära ei tulnud?
igastahes e34-jal oli küll niiviisi.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
StenV70
Kui salongi poolt läheneda siis peale plekki on veel tavaari,nii lihtne ka pole.
Ja kui saadki pleki ja polstrid minema siis millega edasi toimetad? E38-l luuk suht kaugel istme seljatoest ja läbi sealt ei mahu ju... :)
